Omega b x 20 xev mysteeri
eterny
Elikkäs omistan omega b x 20 xev sedanin, joka antoi vikakoodin nokka-akselin asennontunnistimesta, eikä lähtenyt käyntiin. Vaihdettiin kyseinen asennontunnistin ja samalla tehtiin jakopää remontti. Auto ei kuitenkaan tämänkään jälkeen käynnistynyt ja antoi edelleen saman vikakoodin. Asennon tunnistin on ehjä ja liitokset hyvät. Vaihdoimme vielä kampiakselin asennontunnistimen ja bensapumpun mutta ei vaan käynnisty. Olisiko kenelläkään antaa hyviä ideoita mitä vielä kannattais koittaa?
- Jäsennumero: 1227
eterny
Re: Omega b x 20 xev mysteeri
bensapumpun rele on kunnossa myös
sepse
Ja vikavalohan ei vilkuta ??
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
eterny
ei vilkuta vaan palaa koko ajan.
sepse
Ei ainakaan ajonesto ole kiusana sitten .
Jos kurkkaat tulppia starttauksen jälkeen ovatko kostuneet / saako soppaa .
Seppo
Seppo
eterny
vanhat tulpat oli kastunut mutta vaidoin tiivisteet ja tulpat samalla, vaikka vanhoinkin tuli kaikkiin hyvin kipinät.
sepse
Jep mutta nyt ne uudet tulpat - jos tiedetään että kipinää tulee mutta tuleeko vielä bensaa eli kastuuko ne nyt ?
- OCF Member 2019
onko nyt varmasti ne nokantunnistimen piuhat boksille asti ehjät? Hyytykö suoraan ajosta vai miten?
sepse
Sama tuli myös mulle seuraavana mieleen kun Arillakin.
Noissahan on myös ollut vikaa nokka-akselin asentotunnistimen johdossa / eli liitos on kunnossa / mutta mites siitä eteenpäin .
Olikos tähän moottori malliin myös se että uuden ko tunnistimen vaihdon yhteydessä vaihdetaan myös uusi vastakappale ja johto ??
e0101296
Niissä nokka-akselin asentotunnistimissa on ollut usein huonoja kosketuksia johdinsarjan liittimissä. Tarkista liitin KLIKK:
Paljonko on puristuspaineita ?
DEAD
noihin saa anturia joko uudella joholla taikka ilman. Ja jos uusi anturi laitettu johdon kera niin siinä on muistaakseni erilainen liitin kuin alkuperäisessä.sepse kirjoitti:Sama tuli myös mulle seuraavana mieleen kun Arillakin.
eterny
Täytyy kattoa vielä asennontunnistimen piuhat boksille saakka. Auto ei käynnisty ollenkaan. Puristuspaineet oli 8. Ja on vaihdettu siis anturi ja liitin.
Vaikka nokka-anturi on sökö, auto kyllä käynnistyy. Ja kun moottori ei pyöri, tulee nokkatunnistimista vikakoodia.
eterny
auto lupailee välillä kun käynnistää mutta ei kumminkaan käynnisty. Starttiaineen suihkutus ei myöskään auta.
