kadett e ja hävinnyt kipinä
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Juu näin kävi että kadetista hävisi yhtä äkkiä kipinä. oli käynnissä ja sitten sammu eikä enää tule kipinää. tulpissa ei vika voi olla kun kokeilin eri tulpilla ja virran jakaja näyttäisi olevan kunnossa. että mistäpä voisi lähtä vikaa etsimään? ja sitten missä sijaitsee 1.3s ohc kadetissa virran ohjausyksikkö vai mikä nyt olikaan...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
se on siellä virranjakajan sisällä. seuraa puolalta jakajaan meneviä piuhoja.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olisko sytytysyksikkö kärähtänyt kun kerrasta katosi kipinä. Ohjausyksikkö on tosiaan siellä virranjakajan sisällä, ota kansi auki niin se on se musta palikka siellä sisällä johon tulee muutamia johtoja.
Sulde
Viesti Kirjoittaja Sulde »
Vois olla myös puola.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sulde on 2003-08-19 07:57 ]</font>
djsacce
Kiitoksia. Puola pitäisi olla kunnossa kun tuli testattua uudella puolalla eikä vaikutusta ollut. pitänee avata toi virranjakajan kansi...
djsacce
Nyt olen jo ihan sekasin. onko noi eri osia. siis sytytysyksikkö ja virran ohjaus yksikkö mikä on siellä virran jakajan sisällä?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
sytytyksenohjausyksikkö on jakajan sisällä
ja siitä nyt on kysymys.
Että sillälailla.
Goblin
Viesti Kirjoittaja Goblin »
Itsellä 1.3 ascosta hävisi kanssa eilen kipinä (ei vaan lähtenyt käyntiin). No tsekkailin johdot ja liittimet läpi ja renkutin liittimiä, jotta kosketus paranisi, mutta ei mitään.
No kiroilin autossa itsekseni 10 minuuttia ja mietin seuraavaa siirtoa, mutta päätin kuitenkin käydä uudelleen johdot ja liittimet läpi ja kappas vaan puolan kyljessä olevan 4-paikkaisen muovisen liitinrungon (kolme johtoa kiinni) yksi johto(musta) liittimineen oli hieman(n.3 milliä) koholla liitinrungosta. Tungin metalliliittimen pihtien avulla pohjaan ja avot, heti lähti käymään. Pieni ja huomaamaton, mutta todella ratkaiseva vika!
djsacce
Että sillälailla.
aivan todella...
djsacce
Täytynee tarkastaa. kadetissa vissiin samanlainen systeemi?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja vilkaisepa myös yleisin vika kipinän hukkumiseen, eli jakohihna. Voi olla hampaita hukassa, jolloin virranjakajan pyöriminen on hieman heikonlaista.
djsacce
jakohihna on ihan kunnossa.
Matruusi
Viesti Kirjoittaja Matruusi »
meneekö virranjakajan runkoon liitin johon menee sisään kolme johtoa? Jos näin on siinä voi olla hall-anturi rikki. irrota liitin ja laita keskimmäiseen johtoon johdon pätkä ja maadoita sitä. jos puolalta tulee kipinä kun keskimmäistä johtoa maadottaa niin siitä on hall- paskana. vai ootko jo löytäny vian?
djsacce
En ole vielä löytänyt kun ei tässä viel tälle päivälle ole kerennyt tutkimaan etes tota sytytysyksikköä. pitänee testata toikin jos ei kummene tuolla sytytys yksiköllä.
djsacce
Sellasta et pystyykö tuota virran jakajaa ja sitä ohjaus yksikköä testaamaan mitenkään kotikonstein? vai pystyykö sitä ollenkaan testamaan missään?
<font size=-1>[ This Message was edited by: djsacce on 2003-08-20 22:48 ]</font>
