Zafira B OPC vikakoodit ja korjaus
FinBastard
- OCF Member 2015
Tuli hommattua 08 vuoden OPC Zafira. Vikavalo palaa ja kun koodit luettiin niin antoi P1106 ja P1243. Autolla ajaessa n. 4000 kierroksen jälkeen kadottaa tehot auto ei tunnu liikkuvan mihinkään. Näitä kun aikani googlettelin niin varsinkin englantilaisilta foorumeilta löyty tietoa, mutta itselle kun ei sano mitään
Sen verran tajusin, että vika on jossain ahtopaineantureissa tjsp. Jos jollakin olisi ollut samoja koodeja tai vikoja niin kaikki tieto olisi tervetullut. Tarkoitus olisi viedä auto huoltoon, mutta jos osaisi sanoa, että missä vika on niin lompsakin kiittäisi
Re: Zafira B OPC vikakoodit ja korjaus
Onko lastutettu tai muuten ohjelmallisesti viritetty ??
P1106 = ahtopaineanturin arvo ei ole ohjealueella.
Poljettu kylmällä koneella pedaali lattiassa.
Katalysaattori vahingoittunut.
Turbossa väärät asetukset.
Tarkista ahtopaineventtiilin alipaineletku. Jos alipaine puuttuu, ei osaa säätää ahtopainetta oikein. Voi olla myös venttiili rikki.
Jos on viritetty, on syytä laajentaa lambda-anturien sallittua parametrialuetta.
Katti ja lambdat on syytä testata.
Ilmamääräanturi on syytä tarkistaa , kuten myös ahtopaineanturi.
P1243= turboahtimen bypassin magneettiventtiilin jännite korkea, matala, virtapiiri auki tai ei ohjealueella.
FinBastard
- OCF Member 2015
Kiitokset tiedoista. Ihan vakiopeli on, ei virityksiä. Ilmoittelen nämä huoltomiehelle, jospa olisi apua. Googlen avulla kääntelin englannin foorumeita ja toivottavasti pienestä viasta kyse, eikös katti ole aika arvokas jos menee vaihtoon...
FinBastard
- OCF Member 2015
Täytyy avata hieman taas keskustelua, kun sattui eilen omasta mielestä hauska tapaus koskien vikakoodeja. Valo syttyi taas päälle ja selvästi huomattavissa että osa tehoista kateissa. Siinä sitten ajelin iltasella rouvan hakemaan töistä kotiin, sammutin auton Itellan pihaan, rouva samantien kyytiin ja starttasin. Vikavalo päällä, mutta tehot tallella. Päätin kokeilla, että onko ne kaikki kaakit konehuoneessa ja poletin Oopeeceetä sen verran, että kierrokset nelosvaihteella jossain 5500 - 6000 kierroksen välissä ja nopeutta jotain sen verran että en tässä ala kertomaan
Samassa hoksasin, että vikavalo sammui kojelaudasta ja auto kulki ihan normaalisti. Vaikka sitä kuinka pieksi kotia saakka, niin ei syttynyt valo.
Menikö vikavalo rikki vai mitäs tässä nyt tapahtui?
FinBastard
- OCF Member 2015
Elikkäs Forgen bybass venttiili vaihdettu, MAP-anturi vaihdettu, mutta silti vikavalo palaa. Saa nollattua mutta tulee takaisin jos polkee. Kaikki tehot tuntuisi olevan tallella jos auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen eikä nollaa vikakoodia.
Voisiko turbon kello olla rikki? Map-anturin kun vaihdoin ja putsasin putken jossa tuo anturi on niin kesti ilman vikavalon syttymistä noin pari viikkoa mutta sitten tuli takaisin. Mistäs sinne putkeen pääsee öljyä ja muuta paskaa, jospa se tulee vain siitä MAP-anturi menee likaiseksi?
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: Zafira B OPC vikakoodit P1106 & P1243 korjaus, ratkaistu
Syksyn pimeässä illassa vaihdettu turbon alipaineventtiili (GM 55557806) ja vikavalojen nollauksen jälkeen valo pysyi poissa ja ahtopaineet pysyneet normiarvoissa
Hyvä, että kuntoon tuli
