opel omega B1 AKUN IRROITUS!
erämies1989
joo varmaan on tällainen topickki täällä vaan tarvitseisin nopeaa apua,eli kun tuosta ottaa akun irti niin luin että jos ei tiettyyn aikaan
mennessä laita akunkenkiä kiinni moottorinohjaus boksi (motronic) nollaa itsensä..joten kysyisin että miten pitkän ajan voi antaa
olla ilman akkua?että ei nollaa asetuksia,onko kova homma opettaa tuo motronicsin boksi uudelleen??
kiitoksia jo etukäteen :)
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
Jäsennumero: 1227
Re: opel omega B1 AKUN IRROITUS!
Ei aiheuta toimenpiteitä. Oppii itse mitä opittavaa on.
Sähkölasit joutunet opettamaan uudelleen, eli auki ja kiinni pitäen nappulaa pohjassa kunnes naksahtaa.
Radiokin hakee kellonsa yleensä itse, kun YLEn kanavaa kuuntelet hetken.
erämies1989
Lurttinen kirjoitti:Ei aiheuta toimenpiteitä. Oppii itse mitä opittavaa on.
eli suomeksi tempasen tuon huonon akun pellinalta pois ja laitan vaikkapa aamusta uuden niin ei vaikuta millään tavalla??
ei tarvitse antaa erillaisia kierrosarvoja/tms..
en ole uskaltanut ennen ottaa tuota pois kun niin kiire töissä ja tarvitsen autoa koko ajan niin ei ole
ollut varaa "kokeilla"
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
Jäsennumero: 1227
Päivitin tota ylempää viestiä sen verran, että sähkölasit ja kello on mitä pitää sipistellä akun vaihdon jälkeen.
Muuten ei ole moksiskaan virrattomana. :)
erämies1989
Lurttinen kirjoitti:Päivitin tota ylempää viestiä sen verran, että sähkölasit ja kello on mitä pitää sipistellä akun vaihdon jälkeen.
joo..mahtaako muuten sopia 100ah akku omegaan?? sinänsä taisi olla
tyhmä kysymys mutta kun olisi melkein uusi tuossa 2m päässä niin päätin kysyä :)
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
20cm taitaa olla aika lailla maksimi korkeus..
erämies1989
Ari-S kirjoitti:20cm taitaa olla aika lailla maksimi korkeus..
anteeksi putosin kärryiltä vähän väsyneenä töiden johdosta..niin ei sovi?
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
Jäsennumero: 1227
Riippuen akun fyysisestä koosta, mahtuuko vai ei.
Käy sovittamassa? :)
erämies1989
Lurttinen kirjoitti:Riippuen akun fyysisestä koosta, mahtuuko vai ei.
:D 18,5korkeax36cm pitkä..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
Jäsennumero: 1227
36 pitkä, en usko että mahtuu.
Tai jos mahtuu, johto ei yllä enää navalle. :)
18,5 korkea menee vielä heittämällä.
erämies1989
Lurttinen kirjoitti:36 pitkä, en usko että mahtuu.
minäpä käväsen kokkeilemassa..päivitän sitten tähän mitä tapahtui :)
vähän veikkaan kyllä itsekkin samaa :(
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
akku sopi jollain konstilla ja navat paikalleen mutta.. ei siltikään mennyt konepelti kiinni asti :lol:
tällaista tälläkertaa...
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
Jäsennumero: 1227
Täytyy kaivaa akku syvemmälle.
erämies1989
Lurttinen kirjoitti:Täytyy kaivaa akku syvemmälle.
niin mietin tuossa että jos sitä akun "paikkaa" hieman laskisi niin silloin sopisi aika hyvin :D
mutta mahtaa ennen kesää välttää tuo paska akku :/
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
mahtaa olla helpoin ostaa siihen se ooppeliin sopiva akku mitä sovittaa sitä lavadatsunin vanhaa mikä ei sinne kuitenkaan sovi. uskoisin että jopa kajaanissa on ihan akku liikkeitäkin
