tulppien vaihto omegaan
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
eli 98 vuoden omega 2.0 koneella. tulpat pitäs vaihtaa. pitääkö siitä purkaa koko pirun imusarja eestä ennenku ees vilaukselta tulppia näkee?
meinaa matalilla kieroksilla röpöttää ja nykiä, toivottavasti ois vika pelkissä tulpissa
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Re: tulppien vaihto omegaan
8v vai 16v? ei tarvii kyl kummassakaan purkaa mitään. 16v koneessa nappaat vaan sen ecotec lätkän irti ni tulpat ja piuhat löytyy sieltä. 8tappisessa niitä nyt ei voi olla huomaamatta siinä pakosarjan yläpuolla
mehtis
16v tuo on. eli tulpat on keskellä moottoria?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
mehtis kirjoitti:16v tuo on. eli tulpat on keskellä moottoria?
jep. :wink:
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Itse vaihdoin juuri viime viikolla alkuperäiset opelin tulpat samanlaiseen autoon.
Vaihdossa meni noin 15 minuuttia kun rauhassa teki.
1.Ota ecotec lätkä pois joka kahdella ruuvilla kiinni
2.Ota tulpan hatut joko kaikki tai yksi kerrallaan irti(ei kannata vetää tulpan johdosta vaan siitä paksusta kohdasta)
3.Irroita tulppa olikohan nyt 16mm tulppa avain oikea
4.Vaihda uusi tulppa tilalle ja tulpan johdot takaisin kiinni(vertaa tulppia että uusi ja vanha on samanlainen)JA sitä tulppaa ei kannata kiristää nuppi punaisena sinne koloonsa.
5.Laita ecotec lätkä takaisin kiinni
6.Profit :yes:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
torsen kirjoitti:2.Ota tulpan hatut joko kaikki tai yksi kerrallaan irti(ei kannata vetää tulpan johdosta vaan siitä paksusta kohdasta)
Siellä tulppakannen alla on irrotustyökalu niille johdoille jos ei joku sankari ole sitä hukannut. Sellainen oranssi muovinen keksintö mikä sopii siihen tulpanhattuun ja jolla sen saa nykäistyä sieltä pois helposti.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tuomas kirjoitti:
omalla kohdalle näitä sankareita on eksynyt liikaakin kun kertaakaan en ole tuollaista kapistusta löytänyt. Joten omalla kohdalla tuo on vielä legendaa että sellainen siellä voisi olla
mulla oli yhessä mut sekin meni heti rikki :lollis:
