C20NE käynnistyy huonosti kuumana
snopro81
Eli auto on -94 Vectra, C20NE koneella. Moottorin ollessa lämmin joutuu starttaamaan kohtuuttoman pitkään että moottori päärhtää tulille.. Ongelmaa ei ole jos moottori on vain hetken sammuksissa, mutta jo kymmenen minuutin seisomisen jälkeen saa hangata todenteolla että käynnistyy. Mitkä on mahdolliset vikakohteet?
Re: C20NE käynnistyy huonosti kuumana
Moottorin lämpötila-anturi.
tiiikeri
Itsellä oli vuotavat suuttimet, jotka aiheutti tota vikaa. Suutinten puhdistus Alppilan autohuollossa poisti oireet ja puhdistuksen jälkeen lähtee kuin "palmun alta" oli sitten kylmä tai lämmin.
Itsellä aikoinaan vastaava ongelma johtui yhdistetystä ecun ja bensapumpun releestä.
Opve
Tää olikin hyvä huomio!tiiikeri kirjoitti:Itsellä oli vuotavat suuttimet, jotka aiheutti tota vikaa. Suutinten puhdistus Alppilan autohuollossa poisti oireet ja puhdistuksen jälkeen lähtee kuin "palmun alta" oli sitten kylmä tai lämmin.
Mulla teki ennen tota samaa vanhoilla suuttimilla sen jälkeen kun asensin säädettävän bensanpaineensäätimen ja paineet oli kovat.
Kylmänä lähti käyntiin hyvin ja lämpösenä max 10min sammutuksesta, mut sen yli kun seiso niin sai sasasahata niin pirusti.
Ongelmaa ei enää esiintynyt myöhemmin toisilla isommilla (itse putsaamillani) suuttimilla, tosin painekin oli sit vähän pienempi... Tais vaan vuotaa ne vanhat ruutat.
Ja mää kun mietin että mikä piru sen silloin aiheutti...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
tiiikeri
Joo...mullakin toi löytyi sitten tietenkin viimeisenä mahdollisuutena. Kaikki bensapuolella tai mikä vaikuttaa bensapuoleen oli laitettu ensin uutta osaa, Boschia tai alkuperäistä ja ongelma jatkui. Sit kun Alppilan autohuollon testiraportti lyötiin suuttimista käteen, niin syy selvis välittömästi. Eikä oo tuon puhdistuksen jälkeen ollu ongelmia.Opve kirjoitti:Tää olikin hyvä huomio!tiiikeri kirjoitti:Itsellä oli vuotavat suuttimet, jotka aiheutti tota vikaa. Suutinten puhdistus Alppilan autohuollossa poisti oireet ja puhdistuksen jälkeen lähtee kuin "palmun alta" oli sitten kylmä tai lämmin.
Niin, ja tämähän oli ainoastaan kesäisin ajeltavassa harrasteautossa, jonka entinen omistaja ei ollut kausisäilytykseen laittanut koskaan polttoaineen stabilointiainetta tankkiin...Itsellä on jos jonkinlaista kausikulkinetta ollut ja kaikkiin kahta lukuunottamatta säilytyksen ajaksi on laitettu aina tuo stabilointiaine tankkiin.Arvatkaa, mitkä kaksi kulkinetta on vaatineet polttoainejärjestelmän putsaamisen säilytyksen jälkeen
