scangauge omegas
perhepulkka
scangauge omegas
Viesti Kirjoittaja perhepulkka »
sellanen tuli mieleen et tietääkö kukaan. saisko ton scangauge 2:sen toimiin 96 omegas? kun siinä ei oo vielä tota obd2 porttia.
sepse
Re: scangauge omegas
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jutustasi käsittää helposti väärin / vastauksena Omegassa on OBD 2 liitin ja tuossa testerissä jos ei oo OBD 2 liitintä niin muutoskappaletta ei taida löytyä / toisinpäin oliskin saatavilla eli jos laitteessasi on OBD 2 siihen on muutospalikka OBD 1 kytkentään .
Seppo
perhepulkka
mistäs noita muutospalikoita mahtas saada hankittua?
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
perhepulkka kirjoitti:mistäs noita muutospalikoita mahtas saada hankittua?
kokeile vaikka e-villee
sepse
Elekma.com myy suoraan Suomessa noita kaikkia mittalaite kamoja , myös noita muutos kappaleita-nopeenpi kun Ville.
Seppo
perhepulkka
sepse kirjoitti:Elekma.com myy suoraan Suomessa noita kaikkia mittalaite kamoja , myös noita muutos kappaleita-nopeenpi kun Ville.
Seppo
ok. kattelen sieltä
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Minä nyt mitään tiedä, mutta olen kokeillut Scangauge II:sta (joka on siis OBD2 mittari/testeri) ja Omega B2:sta ja ei toimi. Liitin on kyllä samanlainen sekä Omegassa että Scangaugessa, eli fyysisesti se siihen sopii mutta ei toiminut.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaatisko tuo sitten OBD-yhteensopivan auton (>01)
sepse
ata kirjoitti:Minä nyt mitään tiedä, mutta olen kokeillut Scangauge II:sta (joka on siis OBD2 mittari/testeri) ja Omega B2:sta ja ei toimi. Liitin on kyllä samanlainen sekä Omegassa että Scangaugessa, eli fyysisesti se siihen sopii mutta ei toiminut.
Lueskelin kans jostain että noissa OBD 2 liittimissä voi olla about kolmee eri kytkentä mallia Opel ja Volvo tais olla ISO ja tais olla tunnistus siitä että autossa nasta 2 on tyhjä jos ISO/ joteski sillee :hypocrite:
Seppo
perhepulkka
menipäs mielenkiintoseks :o
J.Rantala
Viesti Kirjoittaja J.Rantala »
Mulla on scangauge II käytössä ajotietokoneen korvikkeena Omegassa. Kaikki toimii. Paitsi, että autossa ei sitten ollutkaan yhtään vikakoodia, joita luulin löytyvän moottorin temppuilun jälkeen...
Toimi myös kaverin V70 Volvossa, joka on -99-00 mallia, jota ei kaikki vehkeet ole saanut luettua. Laitetta hankkiessa sovin, et jos ei pelaa, niin saan palauttaa sen.
Opel Omega Caravan 2.2L -01
EX Opel Astra Wagon 1.8L -07
