kermaa öljykorkissa
kempoo
kermaa öljykorkissa
Viesti Kirjoittaja kempoo »
ostin tuomosen -96 vuosimallin 1.2 8v corsan.. nyt huomasin illalla että ajossa lämmöt on ihan normaalissa, mutta sitten ku jättää auton tyhjäkäynnille niin lämmöt nousee pitkästi yli 100 asteen.. missä mahtaa olla vika???
sitten toinen ongelma, yritin soitinta vaihtaa, mutta mitenköhän tuon blaupunktin alkuperäisen soittimen saa irti...????
Re: lämmöt nousee tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllähän se on ihan normaalia kun paikallaan käydessä lämpö nousee. Ajoviima ei jäähdytä.
Flektin pitäis käynnistyä, mutta tuossa mallissa se taitaa olla flektin anturin kytkeytyminen vasta 100asteen nurkilla. Suosittelen hommaamaan matalampilämpöisen.
Jäsennumero: 1227
kempoo kirjoitti: sitten toinen ongelma, yritin soitinta vaihtaa, mutta mitenköhän tuon blaupunktin alkuperäisen soittimen saa irti...????
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 8&t=219898
Ehkäpä tuolla tavalla. :)
kempoo
MATALALÄMPÖISEN.......???? kiitos ja anteeksi :D
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Perheessä ollut kaksi samanlaista Corsaa. Flekti lähtee päälle hieman yli 100 asteessa mittarin mukaan. Kannattaa kokeilla sun tapauksessa lähteekö ollenkaan, ettei tule ajossa "yllätyksiä".
Itse uskalsin käyttää ko. auton niin kuumaksi, että mittarissa oli viisarinmitta ennen punaista. Ei lähtenyt flekti päälle. Syynä jäähdyttimen kyljessä oleva flektin anturi. Sen kun vaihtoi tarvikkeesta alkuperäiseen, niin jo vain flekti alkoi jäähdyttämään. Tietty myös flektin sulake kannattaa tarkistaa, että on ehjä.
Tuo lämmönnousu tyhjäkäynnillä on aivan normaalia.
kempoo
kermaa korkissa
nom ikähän mahtaa olla ku kerää sellasta "kermaa" öljykorkkiin, muuten tikusta katsottuna öljy ihan normaalia ja nesteet näyttää ihan normaalilta
Nizuxiini
Re: kermaa korkissa
kempoo kirjoitti:nom ikähän mahtaa olla ku kerää sellasta "kermaa" öljykorkkiin, muuten tikusta katsottuna öljy ihan normaalia ja nesteet näyttää ihan normaalilta
Jos on pätkäajoo ajettu ettei oo lämmenny tarpeeks nii kosteutta, voi myöski olla kannentiiviste menny? Taikka jostain pääsee jäähynestettä öljynsekaan.
Re: kermaa öljykorkissa
Lyhyen ajon aiheuttamaa kondenssivettä. Normaalia OHC moottorissa.
