Vectra C1 - Sopiiko 20''?
Gazzawi
Sopiiko GTS:ään vm. 2004 miten hyvin pyörimään 20'' 8.5'' leveät, et 35? 35profiilin renkaalla.. Kokemuksia? Ei mutuja, aika kallis hankinta!!
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
HerraIhme
Re: Vectra C1 - Sopiiko 20''?
vanteista ei tietoa mutta 35 profiiliset renkaat saat unohtaa ellet laita jotai 125:a
235/35/19 on melko tiukat joten 20" vanteiden kanssa pitäs ol korkeintaan 30set.
edit... oletuksena että et ole tehnyt mitään pyöräkoteloille eikä lokasuojille
Sopii, 8,5x20 Et 35 OEM rengas koko 225/30/20 Menee se sillä 35 profiilillakin ei vaan passaa sit madaltaa niin paljon.
Gazzawi
Oops joo siis samaa meiltä 30 profiili piti laittaa. oli ennen 19'' 35.. Mutta hyvä tietää, predatorin ripperit haussa :p
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
On varmaan kyllä niin kauhee ajaa tollasilla kumeilla että pitäiskö tyytyä 19''...
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Riippuu ihan mitä kumia laitat, mulla oli omassa C vectra GTSässä tollainen paketti bf goodrich g-force profiler kumeilla ja oli oikein hhyvä ja pehmee ajaa. mukulakivillä ja muilla oli veljen farkku jossa oli 235/35/19 Falkenin FK 452 kumit paljon kovempi tuntuma. Eli myös kumi siinä ratkaisee paljon. Mut siis riippuu kumistakin paljon ei pelkästään profiilista. Rengas melu noissa omissa oli tosi pieni.Gazzawi kirjoitti:On varmaan kyllä niin kauhee ajaa tollasilla kumeilla että pitäiskö tyytyä 19''...
Jartsa
ennemmin 235/30G.T.S kirjoitti:Sopii, 8,5x20 Et 35 OEM rengas koko 225/30/20 Menee se sillä 35 profiilillakin ei vaan passaa sit madaltaa niin paljon.
spiidi10
ihan ulkopuolisena tuli mieleen mitä se rekisteriote sanoo... Meneekö leimalta.Gazzawi kirjoitti:Sopiiko GTS:ään vm. 2004 miten hyvin pyörimään 20'' 8.5'' leveät, et 35? 35profiilin renkaalla.. Kokemuksia? Ei mutuja, aika kallis hankinta!!
Eikös ne otteen toleranssit ole vähän sitäkin varten et sellanen mahtuu vielä pyöriin.
Kyllä ne jepet osaa tien päälläkin sen verran tavata.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Miks ei menis leimalta muutos katsastuksella? Mulla oli ihan otteessa tollaiset, et luulis muillekkin saavan.
spiidi10
No hitto, sillon kyllä, ajattelin vaan et ei sit tu ylläreitä kun harakanvärinen pysäyttää.G.T.S kirjoitti:Miks ei menis leimalta muutos katsastuksella? Mulla oli ihan otteessa tollaiset, et luulis muillekkin saavan.
Miten muuten on, jos yks saa muutoskatsastuksella läpi "ylileveet" (sehän kait maksaa) niin eikö muut saman auton omistajat saa sen tän
yhden perusteella. Ainakin joskus autoja tyyppikatsastettiin suomeen, yks kun hyväksyttiin niin loput hyväksyttiin sen perusteella.
Liekö sama asia.
HerraIhme
sekoittaneet tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen.... muutoskatsastus tehdään jokaiseen ajoneuvoon erikseen.... siinä tarkastetaan että tehdyt muutokset eivät riko liikennelakeja ja säädöksiä. muutoskatsastus maksaa hurjat 30euroa. renkaiden kohdilla tarkastrllaan lähinnä seuraavia säädöksiä: renkaan kulutuspinta on kokonaisuudessa lokarin sisällä. kääntyvillä akseleilla renkaat eivät ota ääriasennoissa rakenteisiin kiinni. ja jotain jousitukseen liittyviä ehtoja oli myös.... mikäli muutokset ovat säädösten mukaisia nin muutoskatsastus hyväksytään. tyyppihyväksynnässä hyväksytään/hylätään sellaisia muutoksia jotka eivät noudata joitakin säädöksiä esim halutaan autoon ylisuuri kone... silloin insinöörit pohtivat voiko ko konetta laittaa ja mitä muita muutoksia se vaatii. sen jälkeen jokainen voi muutoskatsastaa auton tuolla koneella ja katsastuksessa vain tarkistetaan että tarvittavat muutokset ovat tehty....spiidi10 kirjoitti:No hitto, sillon kyllä, ajattelin vaan et ei sit tu ylläreitä kun harakanvärinen pysäyttää.G.T.S kirjoitti:Miks ei menis leimalta muutos katsastuksella? Mulla oli ihan otteessa tollaiset, et luulis muillekkin saavan.
Liekö sama asia.
sori epäjärkevä selitystä... syytän kuumetta
spiidi10
Toki toki sano Ilaskivi, mut tulihan toi kuumeesta huolimatta hyvinkin selväks. Ymmärrän kyllä tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen eron muttaHerraIhme kirjoitti:sekoittaneet tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen.... muutoskatsastus tehdään jokaiseen ajoneuvoon erikseen.... siinä tarkastetaan että tehdyt muutokset eivät riko liikennelakeja ja säädöksiä. muutoskatsastus maksaa hurjat 30euroa. renkaiden kohdilla tarkastrllaan lähinnä seuraavia säädöksiä: renkaan kulutuspinta on kokonaisuudessa lokarin sisällä. kääntyvillä akseleilla renkaat eivät ota ääriasennoissa rakenteisiin kiinni. ja jotain jousitukseen liittyviä ehtoja oli myös.... mikäli muutokset ovat säädösten mukaisia nin muutoskatsastus hyväksytään. tyyppihyväksynnässä hyväksytään/hylätään sellaisia muutoksia jotka eivät noudata joitakin säädöksiä esim halutaan autoon ylisuuri kone... silloin insinöörit pohtivat voiko ko konetta laittaa ja mitä muita muutoksia se vaatii. sen jälkeen jokainen voi muutoskatsastaa auton tuolla koneella ja katsastuksessa vain tarkistetaan että tarvittavat muutokset ovat tehty....spiidi10 kirjoitti:No hitto, sillon kyllä, ajattelin vaan et ei sit tu ylläreitä kun harakanvärinen pysäyttää.G.T.S kirjoitti:Miks ei menis leimalta muutos katsastuksella? Mulla oli ihan otteessa tollaiset, et luulis muillekkin saavan.
Liekö sama asia.
hiukan ihmettelen sitä että miks tyyppihyväksyntään riittää se eka auto mut muutoskatsastukseen samoilla kriteereillä joutuu meneen jokainen erikseen.
Eihän tosin ole mun päänsärky kun en ole aikeissa hyväksyttää enkä tyypittää...
HerraIhme
anteeksi nyt mutta miksi jokainen auto pitää katsastaa? eikö voisi vuosittain katsastaa vain yhden samanmerkkisen ja muista samanlaisista korjata vain samat viat? tyyppihyväksynnän ideahan hakea jollekkin hyväksyntä siksi kerta riittää. katsastuksen idea taas on tarkastaa kaikki autot että ovatko ne määritelmien mukaiset...spiidi10 kirjoitti:Toki toki sano Ilaskivi, mut tulihan toi kuumeesta huolimatta hyvinkin selväks. Ymmärrän kyllä tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen eron muttaHerraIhme kirjoitti:sekoittaneet tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen.... muutoskatsastus tehdään jokaiseen ajoneuvoon erikseen.... siinä tarkastetaan että tehdyt muutokset eivät riko liikennelakeja ja säädöksiä. muutoskatsastus maksaa hurjat 30euroa. renkaiden kohdilla tarkastrllaan lähinnä seuraavia säädöksiä: renkaan kulutuspinta on kokonaisuudessa lokarin sisällä. kääntyvillä akseleilla renkaat eivät ota ääriasennoissa rakenteisiin kiinni. ja jotain jousitukseen liittyviä ehtoja oli myös.... mikäli muutokset ovat säädösten mukaisia nin muutoskatsastus hyväksytään. tyyppihyväksynnässä hyväksytään/hylätään sellaisia muutoksia jotka eivät noudata joitakin säädöksiä esim halutaan autoon ylisuuri kone... silloin insinöörit pohtivat voiko ko konetta laittaa ja mitä muita muutoksia se vaatii. sen jälkeen jokainen voi muutoskatsastaa auton tuolla koneella ja katsastuksessa vain tarkistetaan että tarvittavat muutokset ovat tehty....spiidi10 kirjoitti:No hitto, sillon kyllä, ajattelin vaan et ei sit tu ylläreitä kun harakanvärinen pysäyttää.G.T.S kirjoitti:Miks ei menis leimalta muutos katsastuksella? Mulla oli ihan otteessa tollaiset, et luulis muillekkin saavan.
Liekö sama asia.
spiidi10
Älä nyt sekota katsastusta ja muutoskatsastusta, jos yhteen autoon on hyväksytty muutoskatsastuksella määrätynmalliset renkaat niin miksei muihin samanlaisiin voitaisi hyväksyäHerraIhme kirjoitti:anteeksi nyt mutta miksi jokainen auto pitää katsastaa? eikö voisi vuosittain katsastaa vain yhden samanmerkkisen ja muista samanlaisista korjata vain samat viat? tyyppihyväksynnän ideahan hakea jollekkin hyväksyntä siksi kerta riittää. katsastuksen idea taas on tarkastaa kaikki autot että ovatko ne määritelmien mukaiset...spiidi10 kirjoitti:Toki toki sano Ilaskivi, mut tulihan toi kuumeesta huolimatta hyvinkin selväks. Ymmärrän kyllä tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen eron muttaHerraIhme kirjoitti:sekoittaneet tyyppihyväksynnän ja muutoskatsastuksen.... muutoskatsastus tehdään jokaiseen ajoneuvoon erikseen.... siinä tarkastetaan että tehdyt muutokset eivät riko liikennelakeja ja säädöksiä. muutoskatsastus maksaa hurjat 30euroa. renkaiden kohdilla tarkastrllaan lähinnä seuraavia säädöksiä: renkaan kulutuspinta on kokonaisuudessa lokarin sisällä. kääntyvillä akseleilla renkaat eivät ota ääriasennoissa rakenteisiin kiinni. ja jotain jousitukseen liittyviä ehtoja oli myös.... mikäli muutokset ovat säädösten mukaisia nin muutoskatsastus hyväksytään. tyyppihyväksynnässä hyväksytään/hylätään sellaisia muutoksia jotka eivät noudata joitakin säädöksiä esim halutaan autoon ylisuuri kone... silloin insinöörit pohtivat voiko ko konetta laittaa ja mitä muita muutoksia se vaatii. sen jälkeen jokainen voi muutoskatsastaa auton tuolla koneella ja katsastuksessa vain tarkistetaan että tarvittavat muutokset ovat tehty....spiidi10 kirjoitti:No hitto, sillon kyllä, ajattelin vaan et ei sit tu ylläreitä kun harakanvärinen pysäyttää.G.T.S kirjoitti:Miks ei menis leimalta muutos katsastuksella? Mulla oli ihan otteessa tollaiset, et luulis muillekkin saavan.
Liekö sama asia.
tämän perusteella samanlaisia renkaita, niinikuin tyyppikatsastuksessakin tehdään, ei tarvitsisi joka autosta erikseen mittailla ja hyväksyä.
Pakko nyt laittaa tähän perään että kun korkeimman oikeuden (KKO) päätökset on ennakkopäätöksiä ja alempia oikeusistuimia sitovia niin miten ihmeessä
joku katskonttori voi tehdä yksityisen "ennakkopäätöksen" että täällä nämä renkaat ovat sallittuja mutta sori vaan älä mene porvooseen koska siellä
nämä ovat laittomia... Kerran hyväksytty on koko suomessa hyväksytty, vai olenko väärässä...
HerraIhme
anti olla
