C18XEL tyhjäkäyntiongelma uudellla säätimellä
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kehonsiirtovälineenä toimii Astra F '95 farkku C18XEL. Kaksi outoa pulmaa:
Ensimmäisen epäilin tulevan jarruista, mutta nyt jarruremontin jälkeen se alkaa kyllä paikantua kytkimeen. Kun kaupunkiajossa joutuu vähän rajummalla kuormalla luistattamaan, esim tilanne jossa tulee risteykseen sellaisella vauhdilla että ykkönen on turhan pieni ja kakkonen turhan iso, ja "pakottaa" kakkosella luistattaen liikenteeseen, kytkimestä (?) kuuluu laahaavia jarruja muistuttava ääni. Mulla on sentään ollut jotain kolmisenkymmentä autoa enkä moiseen ole koskaan törmännyt, mutten muutakaan keksi kuin kytkimen josta se voisi tulla, kun ei ne materiaalitkaan niin hirveästi jarruista eroa. Millään en saa tuota aikaiseksi liikkeellelähdössä, onnistuu vain juuri edellä kuvatulla tavalla. Onko se todella kytkin, vai onko laatikosta jotain kakkosen puolelta antautumassa ... annanko vaan olla kun kytkin ja aski pelaa muuten ok?
Ja sitten tuohon tyhjäkäyntisäätimeen ... se nyt oli pitkään sellainen kuin noissa yleensäkin, joskus sammuili ja joskus jäi huutamaan kahteentonniin ja seilaamaan. No otinpa perkeleen pöydälle ja puhdistin. Ja toimii nyt hienosti 99% ajasta, kierrokset on kohdillaan ja moottori on selkeästi pelissä mukana koska aina kun töpselin nappaa irti, sammuu samantien. Mutta tuli uusi ongelma ... kylmänä ei lähde käyntiin kuin kaasupolkimen avulla. Ja riittää että 15-20 sekkaa avittaa kaasulla niin sitten pysyy jo omin avuin. Onko aikaisemmin takkuillut tyhjäkäyntisäädin peitellyt muuta vikaa, esim voisiko ruiskun lämpötila-anturi tehdä tuon? Vai onko jotain muuta mikä olisi pelissä juuri tuollaisen ajan kylmäkäynnistyksessä nostamassa kierroksia? Vai onnistuinko saamaan aikaan tyhjäkäyntisäätimeen uuden vian samalla kun edelliset korjaantui?
Edit: Olkoon tuo kytkin kun kerran pelaa, keskitytään tyhjäkäyntiongelmaan kun se käy entistä monimutkaisemmaksi ja otsikkokin modattu sen mukaiseksi, jos sen avulla saisi vastauksiakin :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
shamrock
Re: Outo ääni kytkimestä ja se ikuinen tyhjäkäyntisäädin
Jatketaanpas kun osia on vaihdettu ja ongelmat vaihtuu uusiin :) Uusin ekana tuon ruiskun lämpöanturin, ei vaikutusta. Eilen sitten tuli uusittua tuo tyhjäkäyntisäädin, Löwe jota täällä on ainakin pidetty toimivana. Ensimmäiset käynnistykset asennuksen jälkeen toimi moitteettomasti, eli käynnistyi pitkästä aikaa kaasulla auttamatta noin 1200 rpm nurkille josta hetken päästä laski ... siis ihan niinkuin pitääkin. Yöllä lähdin töihin tuon kanssa, starttasi jälleen ongelmitta ... noin viiden kilometrin ajon jälkeen tyhjäkäynti täysin kateissa, joka kerta kun nostaa kaasun auto sammuu samantien. Virrat päällä kuulee selvästi miten tyhjäkäyntimoottori "naksuu" ... ikäänkuin oisi ääripäässä ja ylittäisi väkisin silti jatkaa. Joka kerta auto käynnistyy, kierrokset käy siellä 1200 nurkilla ja sammuu samantien. Moottorilla risteyksiin jarruttaessa, kierrosten lähestyessä 1000 rpm luokkaa vikavalo syttyi ja sammui taas kun kierrokset nousi. En ehtinyt yöllä lukemaan koodia, kun piti autolla töitäkin tehdä joten heitin tien päällä vanhan moottorin takaisin paikalleen, nyt itse asiassa uuden tiivisteen kanssa se toimi yllättävänkin hyvin.
Joskus muistan lukeneeni että näissä oli jotakin merkitystä karan asennolla ennen asennusta ... oletin että uusi olisi paketista suoraan ok, mutta pitäiskö tuo moottori ajaa johonkin tiettyyn asentoon ennen uudelleen paikalleen asennusta? Vai onko jotain muuta selitystä tähän uuteen ongelmaan?
shamrock
Re: C18XEL tyhjäkäyntiongelma uudellla säätimellä
Ihanko oikeasti kenelläkään ei ole ikinä ollut tällaista ongelmaa tyhjäkäyntisäätimen kanssa?
shamrock
Jatkanpa tässä sitten yksin omia pohdintojani :) Vanhalla säätimellähän tuo siis toimii muuten paitsi kylmänä, uudella säätimellä toimi sen aikaa mitä kiinni oli, kylmänä mutta muuten tyhjäkäynti täysin hukassa. Voisko kaasuläpän asentoanturi olla syypää, ja jos se ei pelitä niin antaako se välttämättä vikakoodia? Teoria olis lähinnä se et vanha säädin päästää sen verran ohi että suht kohtuullinen tyhjäkäynti hoituu sen kautta, uusi ja toimiva ei sen sijaan lämpimällä koneella aukene ollenkaan koska TPS:n mukaan ei olla tyhjäkäynnillä? Ainakin jonkinlainen moottorijarrutus autosta löytyy mutta täydellistä syötön katkeamista ei välttämättä tapahdu, ainakaan tuo kone ei pintakaasulla "ravista" ollenkaan niinkuin ainakin muutamat mulla olleet Astrat juuri tämän syötön pätkimisen takia.
Lukk
Viesti Kirjoittaja Lukk »
Hei, Selvisikö koskaan mikä vikana? Mulla Corsassa (b x12xe) tyhjäkäyntimoottori naksuu virrat päällä, nostelee kierroksia aina välillä itsekseen (jopa 5000rpm asti) eikä kylmällä ym. lähde mukaan.
shamrock
Ei ... se temppuillut uusi tk-säädin on mulla yhä hyllyssä odottamassa josko sitä joskus johonkin tarvitsis ja se ehkä jopa toimis. Tuosta Astrasta johon sitä koitin, meni ensin kampuran anturi, ja ennen kuin uusi ehti Saksasta kotiin asti (itseasiassa samana päivänä) meni jakoremmi kun potki vähän vastaan startatessa ... eli sattuneesta syytä tuota säädintä ei tullut sen enempää kokeiltua :D
Lukk
-(z)- :peukku: Täytynee sit selvitellä muualta, että missä vika vois olla
shamrock
Ja sulla on myös täysin eri kone, eipä ne samat vinkit välttämättä ees toimis ollenkaan siihen.
