Calibra 16v 4x4. akunmerkkivalo palaa??
takapajula
Viesti Kirjoittaja takapajula »
Terve. Siis yllä mainitun auton omistan ja kuten otsikossa lukee niin akunmerkkivalo palaa ajossa. Lähetään siis alusta: käynnistän ja auto käy hyvin, tosin mittaristosta kiekka/lämpö ja bensa mittari pimeenä (akussa jännite 11,5v). Laitan valot päälle, ei mitään vaikutusta (jännite edelleen sama). Polkasen kaasua jonnekki n 2000rpm ja akun merkkivalo syttyy (jännite pomppaa 14,4v) sen jälkeen lataa normaalisti, merkkivalo palaa edelleen (mittarit edelleen pimeenä). Akussa jännite auton olleessa sammutettuna 12v. Autolla pystyy normaalisti ajamaan, mutta olis mukava saada kuntoon kyseinen vika.
Aikasemmin palo öljy valo joka ittestään katosi, mutta en usko että sillä olis tässä akun valon kanssa mitään yhteistä.
Hiilisillan olen vaihtanu ja maapintoja raaputellu, muttei tunnu auttavan. Tutuilta on tullu jos jonkinlaista neuvoa muttei vielä olla niillä päästy eroon viasta. Jos kuulostaa tutulta niin apuja/neuvoja otetaan vastaan.
caravan69
Re: Calibra 16v 4x4. akunmerkkivalo palaa??
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
minulla vectra teki aikoinaan samaa. vaihdoin laturin, ei vaikutusta. sitten vaihdoin jännitteensäätimen mittaristoon niin ongelma hävisi. sittemmin täällä on sanottu ettei se vaikuta latauksen merkkivaloon ja että vika korjautui kun heiluttelin johtoja mittariston takana. aloita sinäkin purkamalla mittaristo esille ja tarkasta ettei siellä ole mitään irtonaisen näköistä liitosta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
takapajula kirjoitti:Terve. Siis yllä mainitun auton omistan ja kuten otsikossa lukee niin akunmerkkivalo palaa ajossa. Lähetään siis alusta: käynnistän ja auto käy hyvin, tosin mittaristosta kiekka/lämpö ja bensa mittari pimeenä (akussa jännite 11,5v). Laitan valot päälle, ei mitään vaikutusta (jännite edelleen sama). Polkasen kaasua jonnekki n 2000rpm ja akun merkkivalo syttyy (jännite pomppaa 14,4v) sen jälkeen lataa normaalisti, merkkivalo palaa edelleen (mittarit edelleen pimeenä). Akussa jännite auton olleessa sammutettuna 12v. Autolla pystyy normaalisti ajamaan, mutta olis mukava saada kuntoon kyseinen vika.
Tarkista nyt aluksi vaikka että onko sulake F2 ehjä.
takapajula
tuosta mittariston jännitteen säätimestä luin itekki täältä keskusteluista. minkä näkönen molikka se on?
Sulakkeitakin olen kattellu, mutta jos sitä tännään illalla perehtyis vähän paremmin
caravan69
Se säädin vai tasainko se on niin on kolme jalkainen musta lituska joka tulee toisesta päästään kiinni ruuvilla. Ne jalat tulee kiinni liittimiin. Pituus pari sentti, leveys sentti
takapajula
ok. tietää mitä alkaa ettimään ku illalla alan purkamaan sisustaa. kiitos.
takapajula
juu alko mittari pelaamaan.
olis vielä tämmönen juttu, missä lämmössä flekti lähtee pyörimään? sulakkeitakin kattelin eikä siellä ollu ees pohjia mihin laittaa sulaketta.
takapajula kirjoitti:juu alko mittari pelaamaan.
Mikä siä oli vikana?
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
riippuu jäähyttäjässä olevasta flektin anturista missä lähtee mutta
karkeesti arvioiden jossai 95 paikkeilla varmaan pitäs lähtee
flektin sulakkeet taitaapi olla konehuoneen puolella siinä boksissa
ainakin yksi semmoinen maxi sulake on flektille siellä..
takapajula
Rovaniemellä suomen varaosakeskuksella vaihtoivat sen jännitteen säätimen sinne mittariston taakse, mutta kun kytkin mittariston kiinni niin mikään ei pelaanu ja aloin uudestaan tarkistaan sulakkeita niin ylärivin toinen vasemmalta oli palanu. tiiä sitten koska on palanu, mutta ehjä oli sillon kun vikaa aloin ettimään. epäilen jotain virtapiikkiä mittarin takasin laiton yhteydessä.
moottori ei ole vielä kertaa nostanu niin korkeelle lämpöjä ku olen sisälämppärillä niitä aina laskenu ennen sammutusta ja parkissa pietän puhallinta päällä.
