Kiire. Katsastus tulossa, vikoja edessä!
Osmo1234
Viesti Kirjoittaja Osmo1234 »
Nyt niitä viisaita päitä yhteen ja apua antamaan jos vain suinkin mahdollista! Kiitos! :love:
Autona Opel Vectra 2.0 Sport -97. Katsastus viimeistään ylihuomenna, siis 4.4.2013 ja pari vikaa olisi korajattava ennen katsastusta! Eli apu olisi pikaisesti tarpeen! :wink:
Auto viety töpselin nokkaan ja antoi seuraavanlaisia ilmoituksia:
-Airback resistanssi liian suuri , muistaakseni 3.5 ohm, kuskin puoli ja näyttää ratin takana olevaa keltaista liitintä.
-ABS/TC anturi häiriö, takana, vänkärin puoli.
Elikkäs se mitä itse olen asialle yrittänyt tehdä:
-Kuitata viat, (Abc ja Tc valo kuittaantuu mutta tulee takaisin, Airback ei kuittaannu)
-Akku uusittu (Airback valoa ajatellen)
-Koelauta ja keskikonsoli aukaistu, kaikki Airbackiin liittyvät liittimet ja johdot tarkastettu ja ruiskuteltu "kontakti spraytä",(myös penkin alla olevat liittimet), ei apua.
-Abs vian puolesta olen montulla autoa käyttänyt ja johdot ja liittimet katsonut että ovat ehjiä ja terveitä.
Viat tulivat yllättäin,ei siis kolareita, monttuun ajoja, yms., eivätkä tulleet yhtä aikaa.
Airback valo on vian ilmestymisen jälkeen palanut siitä lähtien.
ABS/TC valo oikuttelee ihan mielivaltaisesti. Toisinaan ajaa päivän ilman ongelmia ja toisinaan ei. Yleensä syttyy palamaan kun ajaa johonkin kovaan montuun/hiasteeseen, mutta ei sitäkään ihan joka ikinen kerta.
Mikä siis eteen, voiko Airbackin vika kuitenkin olla tuossa yleisimmässä, penkkien alla olevissa liittimissä, vaikko ihan moduulissa asti?
Ja mitä tulee tuohon ABS/TC vikaan, en siis ole vielä tutkinut mitä löytyy renkaan puolelta jarruista yms. ja siksi olisikin vihjeet tarpeen, siitä mitä sieltä kannattaisi yrittää etsiä.
Tiedossa on että ruosteinen ABS:n "rataskehä" ja yleinen likaisuus voi aihettaa häikkää mutta itsestäni tuntuu että vika olisi jossain kosketuksessa tms. kun kerta monttuun ajettaessa yleensä valot syttyy.
Onko anturissa jonkinmoinen säätö kehälle ja jos on niin onko mahdollista että anturi pääsisi liikkumaan itsekseen kauemmas "tunnistus kehältä", vai mistähän moinen johtuu??
Samoja ongelmia kellään? :roll:
Re: Kiire. Katsastus tulossa, vikoja edessä!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hae vikalista ja kuukausi aikaa korjata.
Osmo1234
Juho M-P kirjoitti:Hae vikalista ja kuukausi aikaa korjata.
Toki jos ei vikaa saada korjattua huomiseen mennessä niin lisäaika haetaan mutta pitäähän nuo viat kuitenkin korjata jossain vaiheessa!:)
ABS anturi voi olla rikki. Kokeile vaihtaa vasemmalta oikealle. Jos vika siirtyy, niin anturi sökö.
Millä olet nollannu vikakoodeja?
Osmo1234
Juho M-P kirjoitti:ABS anturi voi olla rikki. Kokeile vaihtaa vasemmalta oikealle. Jos vika siirtyy, niin anturi sökö.
Eipäs tuota puolenvaihtoa tullut ajatelleeksikaan. Sillähän sen parhaiten näkee onko anturissa häikkää. :peukku:
Koodeja kuittailtu tutun läppärillä, ohjelmaa en muista mikä oli mutta on ainakin hänen autoistaan aina viat kuittaantunut ongelmitta.
Airbackin tosiaan voi kikkailla kyllä katsastuksesta läpi monin konstein mutta kyllä se oma ja eritoteen muiden henkikulta on kuitenkin sen verran tärkeä että vaikka katsastuksesta läpi menisikin niin ei nuita vikoja korjaamatta parane jättää! Silloin on jo parempi sitten laittaa auto paalattavaksi jos tuolle linjalle lähdetään! :D
Mutta täytyy tänään hakea lisäaikaa ainakin tuolta konttorilta tuohon ja ruveta sitten katselemaan asiaa tarkemmin.
Minkähän hintaisia mahtaa nuo "hiilisillat" olla tuohon ratin taakse ja paraneeko itse mennä tuosta vain vaihtamaan, ilman pelkoa että poksahtaa säkki naamalle?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Viisainta on tosiaan hakea sitä lisäaikaa, koska huomiseen mennessä tuskin saat bägin osalta kuntoon, ellet löydä osanluovuttajaa läheltä.
Hiilisillan/kosketinyksikön hintaa en tiedä. Hyvällä tuurilla romikselta voi löytyä ihan toimiva. Toki kannattaa myös uuden osan hintaa kysyä, vaikkapa Automuovilta tai Astraxilta.
Kosketinyksikön voi vaihtaa itse. Tärkeintä on turvatyynyjärjestelmiin liittyvissä töissä , että ensimmäiseksi irrotetaan akunkenkä ja odotetaan vähintään 1 minuutti.
Tuossa vaihto-ohje tuohon vuosimalliin... muuttuu jo vuosimallissa 1998.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Osmo1234 kirjoitti: -Airback resistanssi liian suuri , muistaakseni 3.5 ohm, kuskin puoli ja näyttää ratin takana olevaa keltaista liitintä.
3,5 ohmia ei ole liia suuri.
Vastusväli on 2,5-4,8 ohmia.
Mutta mahdollista että liitin löystynyt sieltä ratin turvatyynystä.
Ei olisi ensimmäinen laatuaan.
Ota liitin irti ja neulalla "kiristät" niitä naaraspuolen pinnejä.
Vian korjattuasi valon saat sammumaan vaan testerillä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aikaa on aivan liian vähän noille korjauksille,koska ne on aika vaativia.Korjaaminen kuitenkin ei vaikeampaa kuin virittelykään.
-ABS vika,vika absin boxissa juttuketju aiheesta löytyy korjauohjeineen
-Airbag vika,vaihtaisin ratin kierrekaapelin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
calibratur
Viesti Kirjoittaja calibratur »
Noi kosketin osat ihan sika kalliita mut parempi että bagit toimii muistelin tuossa yhteen volkkariin joskus
jouduin ostamaan Nii muistaakseen olin melkein 500€ tosin töineen.
jjvirtan
No eihän käytetyt osat b vectraan juuri mitään maksa.Itselläkin muutama kierrekaapeli ylimääräisenä,olisko nuo 20 e maksanut??
calibratur kirjoitti:Noi kosketin osat ihan sika kalliita mut parempi että bagit toimii muistelin tuossa yhteen volkkariin joskus
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan kirjoitti:No eihän käytetyt osat b vectraan juuri mitään maksa.Itselläkin muutama kierrekaapeli ylimääräisenä,olisko nuo 20 e maksanut??
Juurikin noin... tuon ikäiseen tuskin kannattaa ihan tehdasuutta osaa laittaa , jos vain jostain edullisesti käytetty löytyy.
