Hei,
EGR:ään tuli vikaa ja nyppäsin johdot irti. Toimii mainiosti mutta vikavalo palaa. Olisko tietoa mille johdolle ja millaista jännitettä se haluais syötettävän että luulis EGR:n olevan paikallaan? Viidestä johdosta kaksi on tuntematonta, muut ovat maa, 5V ja 12V. Kyseessä on 1994 F Astra 1.6i 8v ja moottorityyppi Bilteman mukaan olisi X16SZ. Meneekö katsastuksesta läpi vikavalon kanssa?
moottorin vikavalon pimentäminen EGR:n poiston jälkeen?
ksalin
Paska Omena
Re: moottorin vikavalon pimentäminen EGR:n poiston jälkeen?
Menee jos päästöt muuten kohdillaan.ksalin kirjoitti:Meneekö katsastuksesta läpi vikavalon kanssa?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tuossa topicissa on huijauspiirin teko-ohjeet. Tuohon egr-venttiiliin pätee topicin sivulla 4 oleva kytkentä... eli vaatii myös relee.
http://www.z22se.co.uk/forum/threads/fi ... ater.5891/
velimatti.num
Samasta osoiteesta löytyy . Eli shop myynti ,löytyy valmis piiri 10e postikulut erg huijaamiseen
. Liitimellä .
ksalin
Tein z22se.co.uk:n piirin releellä, ja se antaa 1.09V takaisin ECU:lle. Se tuntuu riittävän sille pienillä kierroksilla, mutta isommassa kuormituksessa vikavalo syttyy uudelleen. Mahtaisikohan se haluta hiukan isompaa jännitettä? Olisko tietoa millaista jänniteväliä EGR syöttää?
EGR - venttiilin liitinnastaan D tulee noin 5 V käyttöjännite.
ECUn haluamista jännitteistä en löytänyt tietoa , mutta venttiilin resistansseista kiinni - ja auki - asennossa kyllä.
Tuossa : https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
