irmscher ruiskusta
Lakkatinneri
irmscher ruiskusta
Kertokaas nyt tyhmälle kun tuossa mun iremlin ruiskun johtosarjassa on perus härpäkkeiden lisäksi samaan johtosettiin liitetty tuollainen siemens boxi ja muutamat ylimääräset liittimet että onko se johonkin suorasytkyyn vai mihin liittyväinen juttu
Tuo siemenssi ja irmeli jakaa siis vain yhden tavallisen apinaliittimen keskenään
Voin laittaa havainnollistavan kuvan jos tarvii
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
opelisti67
Re: irmscher ruiskusta
Jos ruisku on 16SV koneesta peräisin niin musta boksi on 16SV koneen alkuperäinen sytytyksensäätö-yksikkö.Ruisku on vain kytketty siihen rinnalle.
Juuri näin ja todennäköisesti onkin 16SV:stä kotoisin. Sitä ei siis kannata välttämättä 1.3:en kanteen tuupata, koska imusarjan kanavat ovat eri muotoiset.opelisti67 kirjoitti:Jos ruisku on 16SV koneesta peräisin niin musta boksi on 16SV koneen alkuperäinen sytytyksensäätö-yksikkö.Ruisku on vain kytketty siihen rinnalle.
Lakkatinneri
Imusarja on 1.3 koneesta, johtosarjasta en sitten tiedä, varmaan sitten tuosta 1.6 koneesta
Saakos tuon nyt sitten purettua osiksi niin että kipinä ja bensapuoli ovat erikseen?
Eiköhän sen saa. Tosin itse käytin 18E johtosarjaa kun se on paljon selvempi.
Lakkatinneri
Eli valkoinen ja musta/punainen tulee tuohon yhteen ja samaan apinaliittimeen josta lähtee tuo musta/punainen yhteen tuon siemenssin kanssa
Eli mitkä nuo valkoinen ja musta/punainen johto ovat ja pitäisikö niiden mennä samaan liittimeen? Ja pitäisikö tuon musta/punaisen mennä vielä eteenpäin jonnekkin siitä liittimeltä?
Pikaisia vastauksia kiitos, ensi viikolla pitäisi päästä kytkemään ruisku ja ooppeli toisiinsa
Kyllähän tuon siemensin purkin saa erilleen irmelin sarjasta, kun eivät alunperinkään kuulu yhteen(eikä niitten pitäisi tietääkseni muutenkaan olla kovin naitettu yhteen).Lakkatinneri kirjoitti:Eli valkoinen ja musta/punainen tulee tuohon yhteen ja samaan apinaliittimeen josta lähtee tuo musta/punainen yhteen tuon siemenssin kanssa
Valkoinen ja musta/punainen menee startille ja siitä eteenpäin ei tarvitse jatkua mitään johtoja. Nuo tosiaan kuuluu olla samassa liittimessä.
Muut auton johtosarjaan liitettävät piuhat ovat musta ohut puolan + napaan(virtalukon15) ja ohut vihreä puolan - napaan.
Lisäksi tietty normaalit maa ja jatkuva virta.
Jos johtosarjat ovat kiinni toisissaan pelkästään tuosta musta/punaisesta, niin napsaiset vaan abikon jälkeen poikki.
Lakkatinneri
No kutakuinkin niinkuin ajattelinkin sen menevän, kiitoksia avuista, palaan pommittamaan kysymyksillä sitten jos tulee vielä ongelmia asennusvaiheessa
Lakkatinneri
Jaa mutta jos noille kaikille alipaineletkuille ja muillekkin letkuille saisi vielä paikat ettei tarvis asentaessa käydä niitä arpoon
