-97 Omega B 2,0 L
Borgenaattori
-97 Omega B 2,0 L
Viesti Kirjoittaja Borgenaattori »
Eli ongelma on seuraavanlainen joka näkyy kuvassa. mikä tuo rikki mennyt osa on ja millainen operaation sen korjaaminen on
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 5246_n.jpg
jimi hoffa
Re: -97 Omega B 2,0 L
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Osa on moniurahihnan kiristin. Ei kannata yrittää korjata vaan hae motonetistä uusi, maksoi muistaakseni jota 50-60e verran
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=30-0532
Tossa linnki mikä pitäisi olla juuriki tuo osa.
Borgenaattori
Onko vaihtaminen iso projekti, että tarvitseeko purkaa tavaraa ympäriltä paljonkin? itse en kovinkaan paljon remppoja ole tehnyt, varsinkaan sellaisia jossa pitää alkaa purkamaan tavaraa ympäriltä.
jimi hoffa
Muistaakseni osa on kahdella kuusiokolopultilla kiinni. Ei ole mikään kova homma vaihtaa. uudessa kiristimessä on tappi pitämässä kiristintä ns.löysällä eli kun saat uuden kiristimen paikolleen ja hihnan pujoteltu niin kevität 15mm lenkillä kiristimen rullan päästä ja otat tapin jolloin kiristin vapautuu ja kitistää hihnan
