X30XE mäntä ja venttiili kohtasi
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
Eli sama vanha ikuisuusprojekti MV6 aiheuttaa vieläkin päänvaivaa ja eurojen menetystä vaikka se ei edes pääse tallista pihalle.
Pitkän seisonnan jälkeen jako oli hypännyt 4 hammasta ekalta pako-nokalta, lidlin überlaadukas endoskooppi kertoi että venttiilit ja mäntä oli kyllä tavannut.
Uudet jakohilppeet ja puristuksien mittaus startilla pyörittäessä näytti joka sylinterille noin 14 kiloa :D Kyllä taas motonetin halvimmat vehkeet näyttää laatunsa.
Pyörittäessä mitään sivuääniä ei ollut havaittavissa.
Pitääkö tässä nyt alkaa purkamaan kantta ja vaihtelemaan venttiilejä vai kestääkö se noin?
Ei kai tässä nyt vielä kaiken kukkuraksi ole sellaista riskiä että männätkin tarvisi vaihtaa?
Jos kansi pitää avata niin voiko vanhat kannenpultit uusiokäyttää? Mistä saa edullisimman tiivistesarjan sekä pultit?
Onko motonetin pakoventtiilit niitä natrium-täytteisiä vai jotain halpamalleja?
Onko homma ylipäätään vaikea kun en ole ikinä kantta avannut, eikä kyllä nytkään kiinnostaisi sitten tippakaan. :D
Kovasti tekisi mieli tuikata koko läjä tuleen... :banghead:
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
motorsport
Re: X30XE mäntä ja venttiili kohtasi
miksi jako hyppäsi, oliko joku rulla jumissa vai miten ? Jos puristuksia on kaikissa pytyissä 14bar niin mä kyllä vaan ajaisin.
blindet
En tiiä, kai sielä se automaattikiristin oli vähän jumissa kun hyppäsi sitä lähimmältä hihnapyörältä neljän hampaan verran.
Jooh, kai sen voisi tuosta kasaa loppuun ja ajoon vaan. :D Ensimmäisen kerran ties kuinka moneen vuoteen.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Viesti Kirjoittaja Timonen »
motorsport kirjoitti:miksi jako hyppäsi, oliko joku rulla jumissa vai miten ? Jos puristuksia on kaikissa pytyissä 14bar niin mä kyllä vaan ajaisin.
Sama juttu, jos ne on noin tasaiset toisiinsa nähden, niin ajoa vaan! :D
blindet
Täytyy kyllä myöntää että oon hyvin yllättynyt, sehän toimii ihan mallikkaasti!
Oli jo suunnitelmissa myydä koko vekotin pois, mutta on se vaan niin paljon parempi ajaa kuin tuo nykyinen käyttis 2.5 omppu vaikka siellä alla onkin bilstenin setti ja powerflexin puslat jne... :D
Vielä kun saa tuon apparin penkin itsekseen räjähtäneen airbagin korvattua nii tästähän tulee uus käyttis!
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
