A vectra 2.0 16v GT virittäminen
jucelius
Haba
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 00&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 43&forum=4
Siinä on muutamia vinkkejä ainakin aluksi.
Harrastepeli Astra H TwinTop
ProStreet
testattu C20XE
mitattu Tuning Worldin Bosch-jarrupenkissä
vakio C20XE moottori
tehdas ilmoittaa 150hv/6000rpm ja noin 200Nm/4500rpm
Cat Cams 268/10,95mm sport-viritysnokat
Cat Cams jäykemmät venttiilinjouset
Sport pakoputkisto Simons/Martelius osista
FSE bensanpaineensäädin, säädetty jarrupenkissä
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
fse 3-kalvosäädin h 76e
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
jucelius
ata
Ahnuld
Corsa 16v
on se helppoa sählää... mutta asiaan. dbilas:läppisten kanssa tulee *ilmeisesti,dbilas sivut ei auennu* lastu mukana, mutta toimiiko se taas nokkien kanssa? helpointa ois kai säätää se uusiks,koko ecu, jos em paketin haluaa.
ja loppu on kai siitä kiinni mitä sä sieltä pro&streetistä haluut tilata. palikoita varmaan löytyy joka lähtöön...
Jari79
On 2003-08-26 23:59, ProStreet wrote:
testattu C20XE
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
Tässä paketissa ei siis ollut Kartiosuodatinta... liekö tuo vaikuttavan..?
Corsa 16v
ast
On 2003-08-27 17:22, Ahnuld wrote:
Eikös noista c20xe koneista oteta tuo 175hv/230nm jo "vakiosta" N-ryhmän rallibilikoissa? Eli säädetään uusi ohjelma ruuttaan, putkisto ja jotain pientä osaa. Mutta siis avaamatta konetta.
Tuttava on/oli(nykyään A) moisessa kartturina ja moisia legendoja töissä heitteli![]()
Juu luulis noissa N-ryhmäläisissä Opeleissa vähintään tuo 175hv/230nm olevan kun esmes hondissa kuitenkin reilusti yli parisataa hevoista.
JaneZki
Tuol on 200hv mut ei oo kyl halvin mahdollinen... http://www.lempaala.inforengas.net/jann ... /kuvia.htm
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
jucelius
Jarno
Jos ei ole rahasta kiinni, niin pistä tällainen sarja.
