Puolan vikakoodia
Sepp1s
Puolan vikakoodia
Eli x16xel herjaa seuraavaa Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage ja Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage puristuspainemittauksen jälkeen kun konetta pyöritelty ilman puolan johtoa. tuntuu että koodit eivät kuittaanu pois lainkaan...
Pystyykö jotenkin nollaamaan nuo vai pitääkö vain ajaa että lähtee? Puolassa ei PITÄISI olla vikaa. Akun kaapelit oli yön irti mutta eivät hävinneet.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
shamrock
Re: Puolan vikakoodia
Eikös se ollut 30 vai peräti 40 käynnistyskertaa että koodit poistuu muistista? Jos vikavalo ei pala niin ei kai se haitanne että nuo jonkin aikaa muistissa ovat.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
