Vaseliiniä kyljessä
Pennanen
Vaseliiniä kyljessä
Astra H wagon 2005. Kun tulin mökille n. 300km huomasin auton kyljissä vaseliiniä ja itse päättelin , ettei voi olla muualta kuin vetonivelestä - pitääkö paikkaansa ? En ole vielä ehtinyt tutkimaan. Jos se on vetarin suojakumi niin katkeaako vetari vai pitääkö irrottaa vetopyörästöstä asti ja laittaa sit uudet öljyt ja mistä löytyy täyttötulppa? Odotan neuvojanne kiitollisena täällä keskellä ei mitään.
Lindemann
Re: Vaseliiniä kyljessä
Eh, voit kyllä jatkaa matkaa. Tutki mahdollisimman pian mistä tuo vaseliini on peräisin, eli kun saat auton montulle/tunkille/nosturille/huoltoon.
Aika pitkälle on kyl lentänyt vaikka ulommasta vetarin nivelestä olisi peräisin
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
CableGuy
Vetari katkeaa eli purkaantuu siitä vetonivelen (ulomman nivelen) kohalta. Siellä on semmonen sokka mitä pitää levittää aukipäin. Sokka löytyy sieltä vetoakselin ulkokehältä rasvan alta. Kun on saanut longistettua (esim. tasapäinen meisseli, aukeavat lukkorengaspihdit tai parhaat on just tuommosia sokkia varten olevat pihtimalliset levittimet), niin pitäs lähteä ihan vaan nyppäämällä irti.Pennanen kirjoitti:Astra H wagon 2005. Kun tulin mökille n. 300km huomasin auton kyljissä vaseliiniä ja itse päättelin , ettei voi olla muualta kuin vetonivelestä - pitääkö paikkaansa ? En ole vielä ehtinyt tutkimaan. Jos se on vetarin suojakumi niin katkeaako vetari vai pitääkö irrottaa vetopyörästöstä asti ja laittaa sit uudet öljyt ja mistä löytyy täyttötulppa? Odotan neuvojanne kiitollisena täällä keskellä ei mitään.
Jos kuitenkin onnistut vetarin irrottamaan sisäpäästään, voi öljyä tulla pihalle. Tässä auttaa se, että jos saa nostettua vaan toisen kyljen ylöspäin.
Mikäli öljyä tulee ulos niin täyttöaukko on ainakin F18-laatikoissa siinä laatikon yläpinnassa. Tarkastusreikä on laatikon kyljessä (muistaakseni neliökantainen). Täyttöaukon tulppana oleva pultti oli muistaakseni semmoinen hassunnäköinen (ei aivan symmetrinen kannaltaan).
Täyttömäärää en pysty hihasta heittämään mutta auto vaakatasossa öljyn yläpinta pitäisi olla tuon tarkastusreiän tasalla.5
Korjatkaa joku jos puhuin puutaheinää ulkomuistista. Noin se muistaakseni meni.
Zafira C A14NET -18
jjvirtan
No kun meillä vuosi opelin moottori öljyä,levitti öljyä jopa takapyörien taakse helmoihin ,joten uskottava tuo on.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
