Kierrosrajoitin?
Lussu omega
Vilderi
Lussu omega
tommyt
Vakio ecotec tuntuu ainakin hyytyvän jo vähän ennen rajoittajaa. Kakkosella vetää hyvin 6000 kierrokseen asti mutta viimeistään silloin kannattaa jo vaihtaa kolmoselle koska kierrokset laskevat ja päästään takaisin huippuvääntöön ja veto tuntuu paremmalta.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Lussu omega
Corsa 16v
vakio ecotec varmasti hyytyykin mutta kun vaihtaa sinne paremman imusarjan esim dbilas tai lexmaul niin mainoskäppyröiden mukaan veto pitäis jatkua... ja saahan sitä sitte vaikka nokkapyörillä dynossa pyöriteltyä. mutta ainahan se on alhaalta pois jos haluaa kierroskoneen. mutta ylempänä pitäis sitte tapahtua jos se on kohdalleen säädetty. ja jos rajoittajaa muuttaa ylemmäs ni kannattaa panostaa alakertaan esim kiertokangen pultit ja alakerranlaakerit.kestää pitempään.
toivottavasti...
toivottavasti...
P. Lanttola
Eiköhän tuossakin koneessa ole se rajoittimen kierrosluku lastussa muistissa, eli teholastu paikalleen (siis jos löydät sellaisen missä sitten myös on rajoitin ylempänä) tai teettämään lastu jossain.
Vakiokoneessa voi olla melkoisen turha homma, mutta jos esim. kireämmät nokat laittaa tai nokkien ajoitusta muuttaa niin sitten voi olla jotain järkeäkin.
JMM
Tuo on aivan normaalia, että vakio tuntuu hyytyvän hieman ennen rajoitinta. Vakio lastu on ohjelmoitu silleen. Syynä se, ettei kone paina täydellä teholla rajoitinta vasten. Eli kone "ennakoi", että rajoitin tulee kohta vastaan. Tuon "vian" poistaminen vaatii moottorin ohjauksen uudelleen ohjelmoinnin tai uuden lastun jossa ko. ominaisuutta ei ole.On 2003-08-28 07:25, tommyt wrote:
