opel corsa b -96 1.4i ilmamäärämittari
petsku136
Viesti Kirjoittaja petsku136 »
Mahtaako k.o autossa olla ilmamäärämittari?jos on niin missä kohdalla? Voisiko siitä johtua käyntiongelmat? Auto lähtee vaivoin käyntiin pitkän sahauksen jälkeen ja toimii välillä ihan normaalisti,mutta välillä ei kestä nopeaa kaasun polkaisua.Vai onko vika jossain muualla? Vikakoodeja ei ole.Kiitos jo etukäteen.
Re: opel corsa b -96 1.4i ilmamäärämittari
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole ilmamäärämittaria, on MAP-anturi. Luultavasti rintapellissä kiinni jossain kohdassa, letkun välityksellä yhteydessä imusarjaan.
petsku136
mahtaiskohan tuosta johtua käyntiongelmat? tuntuu ettei vastaa kaasuun oikein,eli meinaa "puutua".Välillä toimii ihan normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
petsku136 kirjoitti:mahtaiskohan tuosta johtua käyntiongelmat? tuntuu ettei vastaa kaasuun oikein,eli meinaa "puutua".Välillä toimii ihan normaalisti.
Katso nyt vaikka, miltä sytytystulpat näyttävät... käykö rikkaalla vai laihalla.
MAPissa harvemmin on vikaa. Yksi tyypilllinen vika on sen kaasuläppäkotelon tiivisteiden mureneminen ja siitä seuraava imuvuoto. Tällöin auto käy laihalla. Ei välttämättä kuitenkaan anna vielä vikakoodia.
Toinen mahdollinen vika on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liittimen huono kosketus. Tällöin auto käynnistyy suht hyvin kylmänä, mutta kuumana saa sitten sahata ja auto käy silloin liian rikkaalla.
