X20XEV lohkon valmistusvirhe?
-TPI-
Viesti Kirjoittaja -TPI- »
Täällä jostain löysin parista yksittäisestä viestistä maininnan lohkon kulumisesta, mutta tarkempaa infoa en löytänyt. Kerrotaanpa vähän turhaa löpinää omasta autostani esimerkkitapauksena.
Ensin faktat:
-Opel Vectra B2 -00 X20xev, mittarissa vajaa 240tkm. Itselläni ollut vuodesta 2005 ja mittariin kertynyt siinä aikana 150tkm.
-Öljyt ja suodatin vaihdettu aina max. 10tkm välein. Öljynvaihtojen välillä joutunut hieman lisäilemään (max. 1l)
-Auto alkoi käymään huonosti lämpimänä tyhjäkäyntiä, kierrokset hieman liian alhaalla, koko auto tärisi. Tuntui että öljyäkin alkoi menemään.
-Syytä ei löytynyt millään, kaikenlaista kokeiltiin ja seurailtiin op-comilla.
-Sitten mitattiin puristuspaineet. Ykkösessä alle 9 bar, muut ok. Öljyä tulpan reiästä sisään, puristuspaineet palasivat, oletettiin, että männänrenkaat ovat jumissa tai entiset.
-Männänrenkaiden jumiutuminen pois suljettiin suihkuttamalla vettä norsunkärsään tehdyn reiän kautta. Ei vaikutusta puristuspaineisiin. Siispä moottori auki.
-Kansi irti ja löytyi yllätys.
Kuvassa lohko irroitettuna.
Nyt pohdintaa: Mäntä, männänrenkaat, kiertokanget.. Kaikki ehjänä. Kulunut monttukin sileä ja kulmat pyöreitä. Ilmeisesti pitkän ajan tuotos. Onko näitä kuinka paljon ollut vastaavia? Mikä aiheuttaa tämän?
Autossa nyt vaihtomoottori ja päivittäisessä ajossa taas. PS. Myynnissä varaosaa kokonaisen auton verran lohkoa lukuunottamatta.
jarppav
Re: X20XEV lohkon valmistusvirhe?
Viesti Kirjoittaja jarppav »
minullakin oli yksi x20xev josta oli ykkös pytty kulunut samanlailla, männänrenkaat oli hakkautunut männän sisään.
kilometrejä ei ollut kuin 250tkm. auto oli 98 b vectra.
vaihdoin "uuden" 170tkm ajetun koneen, siinäkin oli jo nähtävissä samantapaista kulumaa. hoonattiin ja kasattiin uusilla renkailla.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
omegasta otin kannen irti, ajettu 250tkm ei ollut tuollaista omituisuutta, mutta kolmos pytty oli ikään kuin hapettunut..
(ot. tässä mutta mikä ihme sen on aiheuttanut? muissa oli hoonaus jäljetkin vielä näkyvissä..)
Jäsennumero: 1227
Suunniteltu vanheneminen.
Ei noiden ole tarkoituskaan kestää "isältä pojalle" :)
Valmistajan näkökulmasta tuo auto olis pitänyt paalata jo 100K Km sitten ja ostaa uusi.
