Omega 97 2.5 V6 puola
Muurahainen
Hei,
Mitenkäs mukavasti erotan mikä puola nyt on oikea autoon?
Motonet näyttää myyvän kolmea versiota. Joudunko purkamaan puolan pois ennen kuin sen mallin saa selville?
Mitä eroa noilla eri versioilla on?
Muurahainen
Re: Omega 97 2.5 V6 puola
Onko nuo motonetin puolat ihan toivottoman huonoja?
Taitaa orginaali bosch maksaa merkkiliikkeessä suht sopivasti.
Muurahainen
Ok kiitoksia.
Edellinen omistaja juuri ennen myyntiä vaihtoi käytetyn tuohon ja nyt pääsee itsekkin suorittamaan vaihto operaatoita.
Tutkaillaan tuota liitintä ja ratkotaan sitten fiksu uusi puola tuohon.
temetsy
- OCF Member 2015
Saako kipinän riittävää vahvuutta testattua mitenkä? Pystyykö päättelemään ottamalla tulpanjohdon pois ja irtotulpalla katsomaan miten pitkältä kipinä loikkaa runkoon?
Voimariini
Motonetissa on halvin puola boschin, neliskanttisella liittimellä. Satasen maksava motonetin puola on ainakin ihan täys paska. Tunnustelin meinaan käsin liittimen ulkopuolelta, että olisi neliskulmainen, enkä tajunnu liittimen sisälle kattoa. Senpä takia ostinkin motonetista neliskulmasella liittimellä olevan puolan, kun oli bosch ja muita vaihtoehtoja ei ollu hyllyssä. No palautukseenhan se meni ja uus soikea puola tuli parin päivän päästä motonetin hyllyyn tilauksesta ja oli meikäläisellä varmaan tonnin seteli ilme, kun näin ettei kalliimpi ollutkaan bosch niinkuin aattelin halvemmankin olevan. Kyllä tuo nyt ainakin vielä näyttäs toimivan ettei siinä mitään.
Suosittelen vaihtamaan samalla tulpanjohdot ja tulpat ellei äskettäin ole vaihdettu.
Toivottavasti ny jotain selkoo saa tekstistä, kun kännykällä kirjottelen.
temetsy
- OCF Member 2015
Tulpilla ajettu n. 600m ja tulpanjohdot mittailtu ettei niistäkään selvää vikaa löytynyt, testattu kaksilla johdoilla jo. Mulla tuolla neliskanttisella liittimellä puolan kyljessä. On toiminut tähän asti kunnes vaihdoin koneen. Noh mittaillaan vielä nuo resistanssit.. Muistaako joku minkä pinnien väliltä ja minkä verran piti ohmeja olla?
Lindemann
Just vaihdoin tuttavan autoon puolan joka oli samalla koneella ja saman ikäinen. Kyseisessä yksilössä oli ovaali liitin saman suuntaisesti kuin tulpanjohtojen liittimet. Ei tosin mikään tae että sinulla on sama.
Kannattaa myös tosiaan tutkia mikä sen puolan rikkoi. Tulpanjohdot kuten on mainittu ja sen lisäksi viallinen kampuran asentoanturi rikkovat noita puolia niin kauan kun joku onneton jaksaa ruuvata uusia osia tilalle.
Jos epäilet että kampuran anturi on mennyttä niin sen kanssa vasta pitääkin olla ostaessa tarkkana. Monen mallisia on.
Neliskanttinen joka käy vanhempiin ja sit on kahta saman näköistä, mutta silti erilaista joissa on se ovaali liitin. Siemens tai bosch, eivät käy ristiin. Kokeiltu on
Kampuran tunnistimessa sulla on melko varmasti tuo ovaali liitin.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
temetsy
- OCF Member 2015
Kampuran anturi myös neliö, 98 vuoden mosa johon vaihettu kaikki anturit vastaamaan 95vm johtosarjaa joten lähes kaikki ovat tuolla neliöliittimellä. Mittailen puolan tänään, kuten sanoin kaksilla täysin toimivina puretuilla tulpanjohdoilla koitettu, tulpat vaihdettu ja kampuran anturin resistanssi menee ohjearvojen sisään. Mahtaisko koko ponnettomuus ja epätasaisuus johtua 125 bankin rikkaasta seoksesta kun tuon puolen lambdasta valittaa (oletettavasti, muut saadut koodit eivät liity täyskaasulla ajamiseen mitenkään.) tosin vain täyskaasulla. Vittu kun hävettää kysellä kaikki juurta jaksaen muttei olisi penniä oikeen pistää kaikkea uusiksitemetsy kirjoitti:Mulla tuolla neliskanttisella liittimellä puolan kyljessä.
Lindemann
Katos perhana, minä vähän kuin vastasin ekaan viestiin. Kannattaa lukea päiväys.com.temetsy kirjoitti:Kampuran anturi myös neliö, 98 vuoden mosa johon vaihettu kaikki anturit vastaamaan 95vm johtosarjaa joten lähes kaikki ovat tuolla neliöliittimellä. Mittailen puolan tänään, kuten sanoin kaksilla täysin toimivina puretuilla tulpanjohdoilla koitettu, tulpat vaihdettu ja kampuran anturin resistanssi menee ohjearvojen sisään. Mahtaisko koko ponnettomuus ja epätasaisuus johtua 125 bankin rikkaasta seoksesta kun tuon puolen lambdasta valittaa (oletettavasti, muut saadut koodit eivät liity täyskaasulla ajamiseen mitenkään.) tosin vain täyskaasulla. Vittu kun hävettää kysellä kaikki juurta jaksaen muttei olisi penniä oikeen pistää kaikkea uusiksitemetsy kirjoitti:Mulla tuolla neliskanttisella liittimellä puolan kyljessä.
Puolan sielunelämää pystyy vähän testaamaan tuolla op-com lukijalla.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
jusa_^
- OCF Member 2021
tossa puolan arvot
ensisijaisen vastuksen tarkistus
- varmista että sytytysvirta on kytketty pois
- irrota moottorin yläsuojus
- irrota sytytyspuolan moninapaliitin
- irrota sytytyspuolien sytytysjohdot
- tarkista vastus sytytyspuolan pienjännitenapojen väliltä
navat 1 ja 4 (0,45-0,65 ohmia)
navat 2 ja 4 (0,45-0,65 ohmia)
navat 3 ja 4 (0,45-0,65 ohmia)
toissijaisen vastuksen tarkistus
- tarkista vastus sytytyspuolan korkeajänniteliitäntöjen välillä
navat 1 ja 4 (11000-16000 ohmia)
navat 2 ja 5 (11000-16000 ohmia)
navat 3 ja 6 (11000-16000 ohmia)
C Vectra 2.0t GTS
temetsy
- OCF Member 2015
Noniin mitattu mutta eipä tullut mieleen tulpanjohtoja irroittaa ensiötä mitatessa.
Ensiö:
Toisio viimeiseltä parilta, loppuihin ei päässyt käsiksi:
Ainakin ensiö näyttää älyttömän korkealta, tosin kiinni olevat tulpanjohdot saattoivat vaikuttaa... Repii koko paketin irti kunhan kerkiää vaan ja mittaa sitten vai onko noista pääteltävissä jotain?
Ensiö:
temetsy
- OCF Member 2015
Nyt vähän perehdytty tuohon mittariin tarkemmin ja tuo toision 930 ohmia alkoi mietityttämään, 9300:kin olisi liian vähän joten puola ilmeisesti vaihtoon?
