Eli Vectra C 3.2 V6 GTS vm -2004
Mikähän vika koodi: P0621 motronic ME 3.11.can mahtaa olla.
Saa kuitattua pois, mutta tulee taasen uudestaan takaisin.
Ei vaikuta auton toimintaan millään lailla.
Vectra C vikakoodi: P0621 motronic ME 3.11.can
tong
Re: Vectra C vikakoodi: P0621 motronic ME 3.11.can
Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
Tuollaisen selityksen löysin C-Vectran vikakoodeista.
Ymmärtääkseni liittyy latausvalon virtapiiriin. Kannattaa katsoa palaako latauksen merkkivalo, kun käännät virrat päälle ja sammuuko se sitten samantein, kun moottori käynnistyy. Tai sitten siinä laturin herätevirtapiirissä ei ole kokoaikaan oikea jännite.
Toisen koneen kohdalla:
Field Remedy: 1771
Subject: Engine Z22YH - Battery charge indicator lamp flashes, failure code P0621(04) set
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2003...2004,Signum 2003...2004 Z22YH,Z22YH
Complaint: Battery charge indicator lamp flashes. Failure code P0621(04) set.
Cause: ECU Software weakness.
Production: Improved Software will be introduced with new generation of ECUs as of MY 05.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram the ECU with TIS 2000 as of CD 52
(SW version 1536 or higher). It is not necessary to exchange any parts.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 23 - Wrong Indication
Trouble Code: P0621(04)
Field Remedy: 1771
Remedy:
tong
Kiitos vastauksesta.
Kyllä tuo latauksen merkkivalo sammuu melkein heti kun auto käynnistyy.
Jos vielä syttyy, niin mistähän aloittaisi korjauksen?
Generic OBD Error Code Details for P0621
Generator Lamp/L Terminal Circuit
What does this mean?
OBD Code P0621refers to
The Engine Control Module (ECM) or Powertrain Control Module (PCM) uses the generator turn on signal circuit to control the load of the generator on the engine. A high side driver in the ECM/PCM applies a voltage to the voltage regulator. This signals the voltage regulator to turn the field circuit ON and OFF. The ECM/PCM monitors the state of the generator turn on signal circuit. The ECM/PCM should detect low voltage on generator turn on signal circuit when the ignition is ON and the engine is OFF, or when the charging system malfunctions. With the engine running, the ECM/PCM should detect high voltage on the generator turn on signal circuit. The ECM/PCM performs Ignition ON and RUN tests to determine the status of the generator turn on signal circuit.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0621
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0621
- Generator circuit - Generator circuit short to fround - Generator circuit open/high Resistance - Generator circuit short to voltage - Bad generator/alternator - Faulty ECM/PCM The Error code is generally activated on detection of the following conditions: - During the Ignition ON test, the ECM/PCM detects high voltage on the generator turn on signal circuit for 5 seconds. - During the RUN test, the ECM/PCM detects low voltage on the generator turn on signal circuit for 15 seconds.
Possible Solutions
- Replaced alternator/generator
Jos valo syttyy tai välähtää, tarkista ensimmäiseksi, missä kunnossa on laturia pyörittävä moniurahihna. Joissakin tapauksissa on riittänyt, että on päässyt vettä roiskahtamaan hihnalle. Seuraavaksi mittaa akun napajännite ja sen jälkeen vielä latausjännite.
Vikakoodin voi aiheuttaa moniurahihnan hetkellinen luistaminen, tai laturi alkaa kypsymään, tai huono kontakti laturin pään johtimissa, tai kenties akku alkaa kypsymään.
Symptoms
Causes
Possible Solutions
