Luu
Jos haluat ruiskun niin etsi mielummin 1,6 tarkoitettu irmelin ruutta. Toimii paremmin kuin 1,3 ruutta tuossa 1,6 koneessa. Myös pelkkä 1,3 nokan vaihto 1,6:een sattaa tehdä aika paljon.
Tuon pörssissä kaupatun kärjettömän jättäisin ostamatta, varsinkin kun tuo 1,6 on valmiiksi kärjettömällä sytkällä.
Tuon koneen kansi on huono, eikä siitä tekemälläkään tahdo saada erityisen hyvää. 1,3-litraisessa on paljon parempi kansi. Itse asiassa 1,2-litraisessa on vielä parempi, koska kanavat ovat samanlaiset kin 1,3:n kannessa, mutta palotila on tehty isommalle poraukselle kuin 1,3:n kannen palotila.
Heittämällä nuo pikkukoneiden kannet eivät tuohon oikein istu, puristuksia tulee liikaa, ja venttiilitkin ovat aika pienet eli olisi hyvä vaihtaa isompiin.
16SV:n (koneesi tyyppi) vakionokka on aika mieto vääntönokka, halvimmalla saat kireämmän nokan tuosta 1,3-litraisesta jossa se on vakiona jo paljon äkäisempi.
L.ossi
Pez
jariz
havericky
irmche
tesme
Jullii
Jari K
Onko 1.3 ja 16SV/NZ koneissa käytössä samat virranjakajat. Eli onko "liityntä" nokka-akselin päässä samanlainen? Omassa 16NZ koneessa on Delcon jakaja ja nokka-akselissa oleva ura mihin tuo jakajan akseli "tarttuu" ei ole keskilinjalla vaan hieman sivussa.
Olen kuullut että joissakin nokissa tuo ura on keskellä. Jakajiahan näkyisi 1.6 ja 1.3 koneissa olevan käytössä ainakin Delcon lisäksi myös Bosch ja Lucas.
Antakaahan informaatiota kun itselläni olisi kanssa tarvetta vaihtaa nokka-akseli ja tuon hieman kireämmän 1.3 nokan laitto kiinnostaisi kun nuo varsinaiset virinokat näkyvät maksavan niin perskeleesti. Mitenkäs paljon tuon 1.3:n koko kannen laittaminen muuten nostaisi noita puristuksia 16NZ koneessa. Nyt niitä muistaakseni löytyy 9,2:1 . Mikäli tuo puristussuhde pysyisi 1.3:n kannella noin 10:1:n tietämillä niin silloinhan koko kannen voisi kaiketi viskata noin vain kiinni.
Kaitzu
Se ei tosiaan ole mikään "bolt-on" -viritys tuo kannen vaihto, koska se ei sellaisenaan tule toimimaan. Jos helppoja heppoja hakee niin ei kyllä kannata lähteä vaihtamaan, mutta 1,3:n kannessa on potentiaalia pidemmälle kuin siinä vakiokannessa.
