Vectra B vaihteet
saarenpaa
Vectra B vaihteet
Viitosvaihde ei mene kunnolla päälle, eli vaatii vaihteiston säädön, auto vm. -97 farkku ja kone on X18XE, olisiko kellään kuvaa miten säätö tapahtuu, en ole koskaan säätänyt
Kettunen
Re: Vectra B vaihteet
Jos sulla on F18 vaihteisto, voi olla ettei säätö riitä...
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Pilsner
Vaan mitä pitää tehdä, itsellä sama loota, mutta vaihde takkuileeKettunen kirjoitti:Jos sulla on F18 vaihteisto, voi olla ettei säätö riitä...
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Pilsner
Siis 2* vaihde takkuilee, num lock oli pois päältäPilsner kirjoitti:Vaan mitä pitää tehdä, itsellä sama loota, mutta vaihde takkuileeKettunen kirjoitti:Jos sulla on F18 vaihteisto, voi olla ettei säätö riitä...
Kettunen
Säätö löytyy hakua käyttämällä. Jos rattaista on palasia lähtenyt (tyyppivika) ei säätö auta.
saarenpaa
Vitonen menee kyllä päälle tietyssä asennossa aivan hyvin, mutta vaimo ei saa sitä milläänKettunen kirjoitti:Säätö löytyy hakua käyttämällä. Jos rattaista on palasia lähtenyt (tyyppivika) ei säätö auta.
jjvirtan
on tuosta juttua paljon,ensin kulutosat holkit ja mahdollinen ristikko-osa uutta,vasta sitten säätö.Väljää on turha alkaa säätää..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
saarenpaa
Ei hajuakaan mitä kulutosat ja ristikko-osat onjjvirtan kirjoitti:on tuosta juttua paljon,ensin kulutosat holkit ja mahdollinen ristikko-osa uutta,vasta sitten säätö.Väljää on turha alkaa säätää..
Georges Bar
Mulla on täs B mallis kans hiukan ongelmia tuon vaihteen kytkennän kanssa, ongelma on siis ykkösvaihde, se ei tahdo mennä suoraan päälle vaan pitää kakkosen kautta vaihtaa ja heti menee ykkönen hienosti päälle? Nostin sen vaihdekepin juuressa olevan paketin irti ja huomasin siellä muovisessa siirtäjässä paljon kulumaa, siis se pallonivel oli alkanut kulua ja selviä paloja oli irtoillut alle? Onkohan vika siis tässä nivelen kulumisessa ja paljonkohan noi maksaa esim purkaamoissa? Onko teillä ollut kellään samaa vikaa?
saarenpaa
Mulla on juurikin samaa vikaa mutta viitos vaihteen kanssaGeorges Bar kirjoitti:Mulla on täs B mallis kans hiukan ongelmia tuon vaihteen kytkennän kanssa, ongelma on siis ykkösvaihde, se ei tahdo mennä suoraan päälle vaan pitää kakkosen kautta vaihtaa ja heti menee ykkönen hienosti päälle? Nostin sen vaihdekepin juuressa olevan paketin irti ja huomasin siellä muovisessa siirtäjässä paljon kulumaa, siis se pallonivel oli alkanut kulua ja selviä paloja oli irtoillut alle? Onkohan vika siis tässä nivelen kulumisessa ja paljonkohan noi maksaa esim purkaamoissa? Onko teillä ollut kellään samaa vikaa?
seero
Kauan sitten tein säädön kun ykkönen tahmasi ja pelasi säädön jälkeen moitteeta. meni jotenkin näin: Ensin vaihdekepin pussukka ylös, lähtee kun puristaa reunoista sisäänpäin ja nostaa. Vaihdelaatikon yläpäässä säätötankojen alla tulipellin puolella on muovinen tappi, jota jousi työntää ulospäin ks kuva alla. Tuo tappi lukitsee laatikon ja sen saa sisään kun laittaa vaihdekepin vapaan tuntumaan keskelle ja siinä vähän heiluttelee ja samalla painaa tappia. Kun tappi menee sisään, pitää löysätä säätötanko vaihdekepin alapäästä. Sitten antaa kepin palautua keskelle ja kiristää tangon takasin kiinni liikuttamatta keppiä. Lukitustappi taas ylös ja testiä.
Opel92
Kannattaa ensin tarkistaa tuo ensimmäinen laatikolta lähtevä nivel. Siitä kuluu ne sokkatapit ja itse vaihdoin niistä toisen ja jo rupes taas vaihteet menemään päälle. Eli kannattaa tarkistaa kuinka väljä se nivel on.
saarenpaa
Kiitoksia! tuo valaisi jo paljon!seero kirjoitti:Kauan sitten tein säädön kun ykkönen tahmasi ja pelasi säädön jälkeen moitteeta. meni jotenkin näin: Ensin vaihdekepin pussukka ylös, lähtee kun puristaa reunoista sisäänpäin ja nostaa. Vaihdelaatikon yläpäässä säätötankojen alla tulipellin puolella on muovinen tappi, jota jousi työntää ulospäin ks kuva alla. Tuo tappi lukitsee laatikon ja sen saa sisään kun laittaa vaihdekepin vapaan tuntumaan keskelle ja siinä vähän heiluttelee ja samalla painaa tappia. Kun tappi menee sisään, pitää löysätä säätötanko vaihdekepin alapäästä. Sitten antaa kepin palautua keskelle ja kiristää tangon takasin kiinni liikuttamatta keppiä. Lukitustappi taas ylös ja testiä.
saarenpaa
Niin just, alanpas tässä illalla tonkimaan tuon sokkatapin esille ennen kuin alan säätelemään, kiitoksia!Opel92 kirjoitti:Kannattaa ensin tarkistaa tuo ensimmäinen laatikolta lähtevä nivel. Siitä kuluu ne sokkatapit ja itse vaihdoin niistä toisen ja jo rupes taas vaihteet menemään päälle. Eli kannattaa tarkistaa kuinka väljä se nivel on.
jjvirtan
Oiskos tuo sokkatappi euron maksanut marmorilla,sokka jo tiivistää paljon mutta lävistyvän ristikkoosan on myös jotkut vaihtaneet.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
