Missä vika? Astra H Z17DTH turbo.
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Kaverin 1,7 turbodiisseli viheltää ko viimestä päivää...
Ensin "luultiin" viaksi moniuraremmin kiristin ja ohjainrullia, ei auttanut niiden uusiminen.
Seuraavaksi uusittiin koko laturi koska epäiltiin että joko laturin vapaakytkinhihnapyörä on sökö tai sitten laturin persiissä sijaitseva alipainepumppu on kaputt.
Ei auttanut sekään...
Nyt alettiin todenteolla hämmästelemään mikä mättää Izuzukoneessa.
Ahtopaineputkia irti ja johan selvis! Turbon imupuoli vislaa ku wanha volvo! Kuormitus vaikuttaa asiaan selvästi ja kun ahtoa "tukkii" vihellys häviää tai ainakin vaimenee oleellisesti.
Eli mistä tommosseen Z17DTH -koneeseen kannattais kysellä uutta tai "tehdaskunnostettua" turboahdinta???
KAIKKI vihjeet ja vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan! :yes:
Niin, autohan on siis 2005 vuosimallin H Astra 1,7 CDTI.
Re: Mistä turbo H Astraan?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Petteri A
Re: Missä vika? Astra H Z17DTH turbo.
Ja asiaa tutkittu ja ihmetelty taas...
Kaikki putket ja letkut imupuolella tsekattu ja kaikki on ehjää...
Mutta kappas! Hukkaportille menevän alipaineletkun kun ottaa irti, ei kone enää vislaakkaan, mitä ihmettä!
Tosin tehoja katoaa, mutta kummiskin kun dump-venttiililtä hukkaportin alipainekellolle menevän gummiletkun irroittaa, ei vislausta enää ilmene.
Tsekkasin vielä alipainepumpulla että hukkaportin kalvo on ehjä, ei siis vuoda.
Letkut kun laittaa omille paikoilleen, vislaus alkaa samalla tapaa kuin ennenkin, eli kierroksia koneeseen ja päästää kaasun.
Onko turbo sökö vai ei...? :o
Paha sanoa. Jos painepuolelta ei löydy mitään vuotoa ja hukkaportti varmasti toimii oikein, niin oikein toimiessaan keventää turboa, eli päästää paineet pois. Ehkä sitten vaikuttaa siihen vihellykseen, kun aukiolevan hukkaportin vuoksi ei ole painetta turbolla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos turbo on rikki ja vislaa ahtaessaan(siivet ottaa runkoon tai pala irti kompressoripyörästä). On selvää että ääni loppuu kun irroittaa hukkaportin aipaineletkun. Tällöin hukkaportti aukeaa ja pakokaasut karkaa turbiinin ohi ja turbo ei ei ota kierroksia, eikä ahda.
Vanhan ajan turboissa hukkaportti toimi ahtopaineella ja niissä letkun irroitus aiheutti rajoittamattoman ahtopaineen nousun.
Ps. Dumpvalve ei ole hukkaportti vaan bensaturpoissa käytetty ahtopaineen pikapäästöventtiili.
Petteri A
... noniin...
Turbo irroitettu koneesta pakosarjoineen ja katalysaattoreineen.
Ei tartte irroittaa noitten lisäksi kuin flekti, ilmastointikompura ja sen kiinnitysjalka sekä EGR-rst-pömpeli.
Turbo pultattu irti pakosarjan ja katin välistä. Kaikki pultit lähtivät ehjänä irti.
Kukas näitä korjailee...?
Turbohuollot
Petteri A
... noniin...
Turboahdin kunnostettu, tai siis vaihdettu ns. "tehdaskunnostettuun".
Olihan eräänlainen prokkis tuo vaihtaa...
Purkamista; pakoputken laippa irti katista ja kannakkeen mutterit irti, turbon öljyputki tulopuolelta irti ja paluupuolelta letku irti.
Flekti irti ja pois tieltä, pakosarjan ja turboahtimen lämpösuoja"pellit" irti.
Luonnollisesti kaikki ahtopaineputket&letkut pois tieltä... ja EGR-pömpelit irti ja pois tieltä varoen rikkomasta vesiletkuja...
Ilmastointilaitteen kompura irti kannakkeestaan ja kannake irti sylinterikannesta.
Nyt päästiin käsiksi pakosarjan muttereihin ja pultteihin.
Pakosarja irti sylinterikannesta ja koko paketti varovasti pois varoen turbon öljyputkea.
Pakosarja irti turbosta ja esikatti irti turbosta. Nyt oli viimein turbo työpöydällä.
Tutkimista... ei mitään silminnähtävää vikaa...
Yhteyksiä Turbotukku.com -nimiseen firmaan ja tehdaskorjattua tilaten...
Automuovi.Kem:istä tilaten kaikki pakosarjan ja turbon metallilamellitiivisteet, EGR:n tiivisteet, turbon öljyputken kuparitiivisteprikat yms, öljysuodatin moottoriin yms...
Parissa kolmessa päivässä tuli tieto että kunnostettu ahdin on saapunut!
Jess!
Tutkimaan... vikadiagnoosi oli "epäpuhtauksia öljynkierrossa"... jaahas... asennusohjeen mukaan takuu on voimassa vain kun putsataan ja tsekataan systeemit, EGR, öljynkierto, yms.
Ei muutako putsaamaan ja rassaamaan kaikki jutskat, pakosarja raepuhallettiin, öljykanavat tsekattiin, turbon tulopaineöljyputki irti lohkosta ja putsaus.
Tiivistepinnat puhtaaksi ja eiku kasaamaan.
Oikeassa järjestyksessä ja uusilla tilkkeillä.
Olihan muuten vi**umainen laittaa takaisin paikoilleen tuo banjoliittimillä oleva putki...
Uusi öljynsuodatin ja moottoriöljyt koneeseen.
Kaikki paikoillaan... ja käyntiin.
Mitä, ei vislaa enää!
Homma toimii ja eipä ole enää havaittavissa "puutumista" laitteessa tietyissä tilanteissa.
Eihän toi mikään raketti ole, mutta skulaa! :yes:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Paljon oli ahtimella kilometrejä kun aloit epäillä vikaa?
Petteri A
No, itseasiassa härvelissä on nyt mittaritaulussa melkein 228000 kilsaa.
Vika ilmeni nopeasti katsastuksen jälkeen, eli inssi on "huuvattanut" turpoa savutusmittauksessa armoa tuntematta.
Viikon sisällä alkoi pikkuhiljaa vikisemään ja viheltämään ja sitten se alkoikin nopsaan jo ujeltamaan.
Tolla jos olis vaan jatkanut kruisaamista, olis se saattanut leipoa kiinni...?
:roll:
Petteri A
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
mikäs ahdin näissä malliltaan on.. mitsun td03 vissiin mut tarkka malli ois hyvä, pitäs tuottosampi ahdin ruveta comboon ehtimään..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Nile_
jaa tuollahan tuo kuvista löyty ku kehtasi avata :bonk: :lol:
Signum 2.0t -03
