1.8 i l-jetronic ei saa ruokaa?
Kekuli
Viesti Kirjoittaja Kekuli »
Tuntuu, että ei saa tarpeeksi ruokaa huippukierroksilla? Kulkee vain 170km/5200 rpm. ja silloin alkaa "jurina" kuuluun, eikä yhtään lisää vauhtia. Voiko pumpun tuottoa kotikonstein testata?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kekuli on 2003-09-04 15:06 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kekuli on 2003-09-04 15:10 ]</font>
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Taitaa olla kyseessä paineentasaaja.Paineensäädin löytyy konehuoneesta ja ei ole säädettävä,jos on alkuperäinen.
Kekuli
Ylläoleva vastaus vanhaan ongelmaani.
Nyt kuitenkin ongelmana tuo mahdollinen pa:n puute?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kekuli on 2003-09-04 15:12 ]</font>
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Pari seikkaa tulee mieleen eli onko suodatin koska mahdollisesti vaihdettu,putkisto ehjä,tuleeko pumpulle riittävästi jännitettä.
Toisaalta ei nuo pumputkaan ikusesti kestä,niissä saattaa vanhemmiten tuotto hiipua.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
Kekuli
Putket uusittu, suodatin uusi ja jännite pitäisi olla riittävä. Voi olla, että tuotto ei riitä? Paljonkohan maksaa testaus?
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Ei ole iso homma mitata ostat vaan painemittarin ja haarotat sille paineletkun. Ja mittäri näkösälle ja sitte testaamaan. mulla oli 1.8 gsi kadetissa paineet 2 bar ja kaasu pohjassa 2.5......(paineensäätimen alipaine ohjaus)
Savuttava omega ja kadett
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kannattaisi varmaan tarkistaa seoksen
säädöt,,kun tuntuvat jostain syystä menevän
näissä koneissa ajan myötä liian laihalle.
Eikä se välttämättä johdu PA pumpusta.
Kosti
Viesti Kirjoittaja Kosti »
Kiertääkö vapaalla tappiin, vai "puutuuko" silloinki 5000 kierroksen nurkille?
Kaverilla oli 1.8 Asconassa nokka niin kulunut ettei jaksanut kiertää yli 5400:n...
Nokan vaihdon jälkeen pelitti taas loistavasti.
Mitä nopeammin, Sitä nopeammin...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Takapönttö tukkeessa? -18E:ssä paransi auton kulkua. Myös viallinen ilmamäärämittari sotki seoksia,samoin kuin ilmansuodattimen poistaminen (tilapäinen testi) putsaus/vaihto.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Kekuli
Vapaalla kiertää tappiin, kiihtyy hyvin 130km/h, takapöntöstä en tiedä, kohtuu uusi.
18E
Katopas vielä sytytysennakot jne..
-itellä on vähän samaa vikaa,eikä oikein oo selvinny missä tökkii. Tähän asti ainakin ollu useampien osien yhteissumma tuo hyytyminen yläalueella. Eniten silloin autto ilmamäärämittarin ja ilmasuodattimen vaihto.
3.vaihteella kiertää tasan 6000rpm/min. 2.vaihteella n.6400rpm ?? Jos joskus ehit niin testaapa onko hyytyminen eri vaihteella samassa kirrosnopeudessa vai eri.(kiinnostaa tietää) Jos eri niin tuskin vika bensanpuutteessa. Testasin silloin yli 4.5barin b.paineessa ja sama hyytymisilmiö oli silloinki.
Tosin nyt uusittu koko putkisto et mitenhä, muuttuiskoha tulos,hmm..
t:Ville
Kekuli
2 ja 3.vaihteella kiertää 6000 tuntumaan ongelmitta, enempää ei vihti kierrättää. Varmaan pitäisi tarkistaa seokset ja ohivuodot koneesta.
dayton
Viesti Kirjoittaja dayton »
kokeileppa onko kaasuläpässä väljää ja aukeneeko kunnolla myös kaasuläpän anturi kannattaa mitata koska jos täyskaasu kärjet ei yhdistä ei kone saa täydellä kaasulla riittävästi ruokaa, muistaakseni nastoista keskimmäinen ja ylimmäinen sai kärjet koestettua
Kekuli
Se paineentasaajahan on säädettävä ja sitä tuli ruuvattua tiukemmalle. Mihin tuo säätö vaikuttaa, pitäisikö ruuvata takaisin löysemmäle?
Kekuli
Käännänkö anturin ns. täysille ja mittaan sitten? Onko sille olemassa jokin tietty jännite?
