1.3 ja 1.6 OHC:N EROT
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
viittiskö joku viksu kertoa,mitä eroa on 1.3 ja 1.6 ohc koneissa(muutakin kuin iskun pituus)(e-kadetin),voiko vaihtaa keskenään,molemmissa on 4-vaihteinen laatikko.onko virranjakajat samanlaisia voiko vaihtaa keskenään?.tattis
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos molemmat ovat pikkulohkoja niin koneet ovat mitoiltaan kokolailla identtiset. 1,3:n poraus on 75 mm ja 1,6:n 79 mm. Iskunpituus on 1,3:ssa 73,4 mm ja 1,6:ssa 81,5 mm. Virranjakaja ei ole samanlainen, koneissa on erilainen sytytysjärjestelmä. 1,3:n jakajan taitaa melko helposti saada 1,6:een, mutta toisinpäin on vähän vaikeampaa kun sytytyksessä on öljynlämpöanturi jonka reikää ei 1,3:n lohkoon ole porattu.
1,6 sopii 1,3:n tilalle melkein heittämällä, mutta vaihdelaatikko pitää vaihtaa. 1,6:n vauhtipyörä on isompi kuin 1,3:n, eikä se sovi 1,3:n kanssa käytetyn F10-vaihteiston kytkinkoppaan. Sopiva vaihteisto on F13.
Jos 1,6-litrainen on isolohko niin se on täysin eri eläin kuin tuo pikkuinen sukulaisensa. Vaihtaminen 1,3:n tilalle vaatii vaihdelaatikon lisäksi uudet vetarit ja tolpat.
Katsastusvaatimukset ovat sitten oma lukunsa.
astraGcaravan
mitenkäs sen erottaa onko pikkulohko vai isolohko?
16SH on isolohko, muut pikkulohkoja.
Isolohkon tunnistaa helposti vaikka öljynsuodattimen sijainnista. Isolohkossa öljynsuodatin on jakopään puoleisessa päässä alhaalla, pikkulohkossa öljynsuodatin on lohkon kyljessä, edestä katsoen pakosarjan oikealla puolella.
