Akku entinen?
Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Taitaa olla akku entinen? Auto on tuo allekirjoitukseni Vectra A (talviauto).
V. 2009 ostettu akku (Exide), ja nyt tais olla 4. perättäinen kesä, kun akku meni tyhjäksi.
Oli nyt reilun viikon, n. +10pv CTEK-laturissa kiinni, lataus kai jotain 3A.
Akun tarkistusvalo oli tänään vihreä, joten otin laturin irti, ja laitoin virrat päälle. Merkkivalot syttyivät normaalisti, mutta startatessa moottori ei edes yrittänyt pyöriä, ja mittaristovalot himmenivät. Kun tarkistin akun tarkistusvalon, niin se oli mennyt mustaksi.
Hain Telwin-merkkisen akkulaturin/käynnistysboosterin (made in Italy), ja latasin sillä n. 8A n. 30min ajan. Sitten tarkistin akun napajännitteen, ja se oli n. 13,1V. Tarkistusvalo oli taas vihreä, joten starttaamaan.
Hetken pyörittelyn jälkeen bensa pääsi suuttimille, ja C25XE herähti henkiin.
Tämän jälkeen mittasin akun navoista latausjännitteen, ja se oli puhallin 2:lla ja ajovalot päällä n. 13,5V. Eli laturi lataa ihan hyvin.
Käytin tämän jälkeen koneen lämpimäksi; odotin siis että ylävesiletku lämpesi. Sitten sammutin moottorin.
Ja kun sitten melkein heti koetin uudestaan saada Vectra käyntiin, akussa ei ollut riittävästi virtaa koneen pyörittämiseen... Mittaristovalot vaan himmenivät.
Nyt tuo akku on taas Telwinissä kiinni, mutta minusta tuntuu, että tuo akku on entinen... :x
Vai voisko olla vaan kyse siitä, että tuo CTEK:n 3A-latausvirta ei yli 10pv aikana saa tyhjää akkua täyteen?
Toisaalta tuo akun tarkistusvalon heilahtelu vois viitata siihen, että akku ei toimi kunnolla.
Razer
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja Razer »
Ihan mielenkiinnosta haluaisin kysyä, että onko akku ollut kesät kytkettynä Vectraan ja oletko käyttänyt autoasi kesän aikana?
tursas
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Niillä ylläpitolatureilla ei tee mitään.
Otsikko kuntoon.
Koita ensin kaapeleilla toisesta kärrystä käynnistystä tai vaihda akkuja vähän ristiin.. :bye:
Nalen
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mun mielestä laturi ei lataa kunnolla, jos kerran 13,5V on latausjännite. Omassa latausjännite yli 14V.
Re: Akku entinen?
Razer kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta haluaisin kysyä, että onko akku ollut kesät kytkettynä Vectraan ja oletko käyttänyt autoasi kesän aikana?
On ja en ole käyttänyt.
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
tursas kirjoitti:Niillä ylläpitolatureilla ei tee mitään.
Miksi ei tekisi? Parempia ne on kuin perinteiset tyhmät laturit.
Timosen akku kyllä vaikuttaa olevan valmis...
Re: Akku entinen?
tursas kirjoitti:Koita ensin kaapeleilla toisesta kärrystä käynnistystä tai vaihda akkuja vähän ristiin.. :bye:
Miksi? :D Ei oo moiseen operaatioon tarvetta.
Kuten kirjoitin, on akku Telwin-merkkisessä laturissa kiinni (Telwin Leader 400 Start) ja nyt latausvirta oli noussut 12A:iin. Tuo lataa max. 30A.
Ja nyt siis kävin starttaamassa taas, ja auto lähti heti käyntiin. Olkoon nyt latauksessa huomisaamuun, niin sitten kai käyn paikallisessa akkuja myyvässä liikkeessä (Diniauto) mittauttamassa akun kunnon (sama liike, mistä sen olen ostanutkin).
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos akku on useamman kerran tyhjentynyt lähes tyhjäksi, niin se ei akulle hyvää tee. Ymmärtääkseni ei välttämättä enää saavuta sitä alkuperäistä varausta.
Ihan hyvä käydä mittauttamassa sen akun kunto tosiaan.
Re: Akku entinen?
Tälläinen on siis se laturi, jota nyt käytän
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Ak ... r+400/2089
Re: Akku entinen?
Ja nyt se saatanan akku tais kiehahtaa... :lollis:
Höyryä nousi kannen alta ja silmä oli muuttanut värinsä keltaiseksi... :o
Laturi ei enää ladannut, eli siinä lienee jokin ylivirtasuoja tjsp.
Saapa nähdä, et lähteekö tuo auto enää tolla akulla käyntiin. Tai uskaltaako sitä edes tuolla akulla käynnistää, ettei se rajähdä?
temetsy
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Elä ny perkele mee enää sillä akulla mitää tekemää :D uus akku tilalle vaan niin selviää samalla oliko vanha sökö.
Re: Akku entinen?
Timonen kirjoitti:Ja nyt se saatanan akku tais kiehahtaa... :lollis:
Se on sitten akku tasaraha. Siellä voi olla kennoja oikosulussa... ei ole viisasta käynnistää , kun laturi yrittää kuitenkin sitten akkua ladata.
Ennemmin uusi akku tilalle.
tursas
Re: Akku entinen?
Tuomas kirjoitti:
Eikun tarkoitin sitä, että niitä myydään nykyään semmosia pikkupuikkoja ylläpitoälylatureina ja semmonen oli 24 h kiinni naapurin harrikassa eikä käynnistyny. Sitten kun sen pikkuakun (12 V) pisti kiinni tommoseen perinteiseen laatikkolaturiin se oli täysi 6:ssa tunnissa ja pelitti heti.
lmb-58
Re: Akku entinen?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
heitä timonen sillä akulla vaikka vesilintua, ei ole järkevää edes kokeilla sillä enään, se on finaalissa. kyllä niitä halvimpia ylläpitolatureita kannattaa varoa, kai niillä kalliimmilla jotain tekee. tai jos on defan sarja niin sitten älylaturi siihen johan pelittää, on vain aika kallis.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Akku entinen?
Juu, tuolla akulla en tee enää mitään muuta, kuin otan irti ja vien kierrätykseen.
