Eli potilas on tuo allekirjoituksen 1.9CDTI 150hp -07 Vectra. Oireena seisomisen jälkeen savutus ja huono käynti ennen kuin kone hetken lämpenee.
Aikaisemmin kun hehku oli nelosesta rikki käyntiin lähtö oli myös todella vaivalloista. Nyt lähtee hyvin käyntii, mutta käy huonosti jonkin aikaa. Hetken ajon jälkeen auto toimii täysin normaalisti...
Eli kommentteja kaivataan alla olevista arvoista ja mahdollisesta syystä savutukseen!
Opcomin korjausarvot heti startin jälkeen kylmällä koneella.
Korjausarvot 2000rpm hetki startin jälkeen.
Ajossa
Tässä vielä kuvia todella laadukkaasta laboraolosuhteesta, jolla tutkin ohivuotoa.
Kylmää konetta startatessa jonkinlaista eroa ohivuodoissa ilmeni, mutta onko nuo nyt niiin merkittäviä. Sitä en osaa sanoa...
Kaikki kuvat tässä linkissä.
