Astra vaihteet ja öljyt?
Astran vaihteet 1ja 2 menee aluksi liikkeelle lähdettäessä heikosti päälle, mutta kun autolla on ajettu jonkun aikaa alkavat meneen paremmin päälle. Auto on 95 mallia. Itse ajattelisin että olisi öljyn vähyyttä tai öljyt huonot?
Mitä Opelistit on mieltä? ajattattelin vaihtaa mobilin synteettiset vaihteistoöljyt tilalle.
Autolla ajettu 170thkm
Tarkista ihmeessä onko vaihteistossa öljyä.
Ja vaikka olisikin ne kannattaa vaihtaa jos
et tiedä onko niitä vaihdettu,,,öljytilavuus
tietyissä Opelin vaihteistoissa on tosi pieni,,esim 1 L ajappa sillä 170tkm,,,alkaa
olla jo " hiomatahnaa " Ei sen öljyn tarvitse olla syntteettistä näin pienillä tilavuuksilla,vaihteisto saattaa jopa tulla äänekkäämmäksi liian ohutta öljyä käytettäessä,,katso huoltokirjasta öljyn
luokitusvaatimukset,jos ei huoltokirjaa ole
niin kysy Opelin merkkiliikkeen huoltoneuvonnasta mitä öljyä vaihteistoon
suositellaan.
Eri asia on taas se jos vaihteensiirtovivusto on kulunut,,,ym.
suositellaan.
Eipä taida missään olla ihan noin pieniä öljytilavuuksia, F10:ssäkin on 1,8 litraa (5v).
Kannattaa toki tarkistaa öljyn määrä, ja jos ei niitä ole vaihdettu, niin voi ne vaihtaakin. Vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan ja niiden "pitäisi" toimia vaihtamattakin, mutta on ne hyvä vaihtaa parin vuoden välein.
Sulla on väärää tietoa jostai, yksi litra pudonnut pois noista täyttömääristä.
F10/4 1,7 litraa
F10/5 1,8 litraa
16SV:n kanssa käytetään F13-laatikkoa, jonka tarkkaa öljymäärä en nyt tähän hätään löytänyt, mutta se on kutakuinkin sama kuin F10:n öljymäärä. Kaksilitraisen kanssa laatikko on F16, jossa öljymäärä on hiukan suurempi.
F10/4 1,7 litraa
F10/5 1,8 litraa
Öljypohja irti, sieltä ne saa ulos. Uusi tiiviste kasattaessa.On 2003-09-02 21:39, -jupe- wrote:
Otanko laatikon ´öljypohjan` auki ja sitä kautta, vai onko muitakin keinoja olemassa?
