B Omegan perät.
Mango
B Omegan perät.
B Omegan perän vaihto.
Käykö 2.0 8v B omegasta perä suoraan 2.5i v6 B omegaan?
Onko eri välitys suhde? Lyhyempi?
Kiinnikkeissä eroja. Saako suoraan käymään paikalleen?
Kestääkö, onko heikompi?
juha3105
Re: B Omegan perät.
Mango
Re: B Omegan perät.
Ok. kiitos.
Onko suuria eroja välityksissä?
Re: B Omegan perät.
Tuossa edellisen antamassa linkissä lukee välitykset,kardaanin laippan saatat joutua vaihtamaan perästä toiseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Fuuberi
Re: B Omegan perät.
Onkos jollain tietoa kuinka iso vaikutus eri perävälityksillä on normaaliajossa? Tai paljon siis muuttuvat kierrokset esim. 100km/h vauhdissa, jos 3.9 perän tilalle vaihtaa tuon 4.22 tai 3.7 perän?
putkikardaani
Re: B Omegan perät.
vaihdoin 3.9:n tilalle 4.22. välityksen
kesärattailla tasan satasta ajaessa 3.9 perällä kiekkoja 2300
4.22 perällä kiekkoja 2800
renkaana 225.55.16
talvinakilla joka 195.65 15 kiekat noin parisataa ylempänä.
noin 6000 kilsan aikana ei radikaalia muutosta bensan kulutukseen.
pirun paljon mukavampi ajaa. vaihteiden välityskin alkaa jotenkuten jo sopimaan.
noi ei aivan absoluuttisia mittoja ole , en harrasta TMtestaa luonteista pisaralla pidemmälle ajattelu tapaa
renkaana 225.55.16
Fuuberi
Re: B Omegan perät.
Menee nyt kyllä hiukan offtopiciksi, mutta ihmettilin vain kun kuulostaa omasta mielestä jotenkin paljolta, että tuossa nykuisessä x25xe manuaali ompussa kierrokset 100km/h vauhdissa melkein 3000. Ja tuo 3.9 perähän tuossa kaiketi pitäisi olla, niin kiinnostaisi onko muilla yhtään samalla suunnalla lukemat.
195/65/15 renkailla ainekin noin.
Miro.Simounen
Re: B Omegan perät.
Ei taida olla 3.9 perä sitten, 4.22 perällä on tollaset kiekat.Fuuberi kirjoitti:Menee nyt kyllä hiukan offtopiciksi, mutta ihmettilin vain kun kuulostaa omasta mielestä jotenkin paljolta, että tuossa nykuisessä x25xe manuaali ompussa kierrokset 100km/h vauhdissa melkein 3000. Ja tuo 3.9 perähän tuossa kaiketi pitäisi olla, niin kiinnostaisi onko muilla yhtään samalla suunnalla lukemat.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
- OCF Member 2019
Re: B Omegan perät.
tohonkin vaikuttaa onko manuaali vai automaattiloota. Mullakin joku 2700rpm 100 vauhissa. ja perä on 3.9
Re: B Omegan perät.
Vai oisko sittenkin 4.22?Ari-S kirjoitti:tohonkin vaikuttaa onko manuaali vai automaattiloota. Mullakin joku 2700rpm 100 vauhissa. ja perä on 3.9
B2 mallissa noita 4.22 välityksiä on ollut 2.2/2.5(.6) moottorisissa.3.9->4.22/3.7 ei mikään suuri ero ole,mutta kyllä sen huomaa.
A Omegaan tuli laitettua 3.7 tilalle 4.22 ja se on kyllä melko iso ero,mittari virhettä on nyt n.30%
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2019
Re: B Omegan perät.
nyt on paikallaan b1 murikka. ja toisen avasin ni 3.9 ruuvi oli.. pitää kyl tarkistaa viel
täällähän nää on selkattu melko kattavasti
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
Paska Omena
Re: B Omegan perät.
Tuo 3.273 on just sopiva. Täältä tasamaalta kun lähtee reissuun ja tulee isompia mäkiä vastaan niin kulutusmittari näyttää kahtakymppiä ja vauhti hiipuu vaikka vakkari pitää lapun lattiassa
Satasen kierroksia en muista, mutta kakkosella paukkuu rajotin vähän alle 120, kolmosella 180 ja nelosella 245. Vitosella ei oo tullu koitettua
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
