Pakosarjan pultit
Pasi
MME
Eihän sitä nyt sentään koko konetta tarvi ylös nostaa.Kannen irrotus riittä,jos ei paikallaan pysty korjaamaan.Tuohon korjaamiseen vaikuttaa aikapaljon se että mistä kohtaa se on poikki.Jos siihen on jäänyt kierteen ulkopuolelle sen verran tavaraa että saa esim. putkitongeilla kiinni niin sitten vaan ylimääräset rojut edestä pois ja väännät niillä.Mutta jos se on kierteen sisään katkennut niin voi olla parempi jättää koneistamon tehtäväksi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MME on 2002-06-20 20:10 ]</font>
Se kannen irrottaminen tulee varmaan kalliimmaksi kuin nostaa koko konetta ylöspäin korjauksen ajaksi...
Toisaalta, siinä tulee kyllä sitten samalla vaivalla tehtyä kansiremonttikin
MME
Niin,tuleehan se kokonaista kansipahvin hinnan verran kalliimmaksi ja mahdollisesti tason oikaisun.Mutta joutuuhan sen kuitenkin irrottamaan jos siihen joutuu teettämään helicoil kierteen,katkenneen pätkän pois porauksen jälkeen(jos katkennut sisään).En minä ainakaan viitsisi koko konetta sen takia koneistamoon raahata.
No juu, jos se pitää koneistamoon irrallaan viedä...
Itse en kyllä pistäisi kantta kylmiltään takaisin kiinni jos sen on kerran irti ottanut. Eli ainakin pintapuolinen kansiremppa hoituu siinä melkein sivussa, putsaa paikat, hioo venttiilit ja uusii venttiilinvarsien kumit. No, eipä siitä itse tekemällä kamalia kustannuksia tule siitäkään.
MME
Rak
