Jeps. Kävin tankkaamassa 50l bensiiniä jonka jälkeen syttyi vikavalo, jota koitin saada mäkistartilla pois. Ei suotunut auto enää hörähtämään käyntiin. Vikakoodiksi antaa 62, eli tuon " Fuel tank vent valve, voltage high". Mikä eteen? Jotain paskaa irronnut tankista yllättävän ison bensiinimäärän takia (ei siis koskaan ole tämä omega viimeiseen 10tkm aikana nähnyt noin paljon polttoainetta) ja tukkinut esim polttoainesuodattimen? Jos on, näkyykö se muka vikakoodina? Vetämällä koitin saada käyntiin, ei hörähdä. Jarrutehostin ja ohjaustehostin yms kyllä lähtee toimimaan samalla tavalla kun auto olisi käynnissä, mutta kytkimen heittää pohjaan niin sammuu samantein.
Vai onko vaan yksinkertaisesti tuo vent valve hajalla/tukossa jotenkin? Mikä se edes on, tai lähinnä, missä sijaitsee? Kiitoksia jo etukäteen avusta!
x20xev ei käynnisty, Fuel tank vent valve, voltage high
Nikooooh
FullMetal
Re: x20xev ei käynnisty, Fuel tank vent valve, voltage high
tankkasitko varmasti bensiiniä? eihän luirahtanu diisseliä tankkiin?
se evap venttiili ei nyt estä sitä käynnistymistä. sen perimmäinen tarkoitus on aktiivihiilisäiliöltä päästää bensiinihöyryjä imusarjaan ajon aikana
koska näitä höyryjä ei uudemmissa autoissa saa enää päästää suoraan ulkoilmaan.
Nikooooh
Jooooop vikakoodi ei ollutkaan tekemisissä vian kanssa, joka oli bensapumppu. Hienoon saumaan vaan hajosi, oli kait sitten tullut ajeltua liian tyhjällä tankilla pidemmän aikaa. Kuitenkin vikakoodi tuosta häiritsee mutta minkäs teet.FullMetal kirjoitti:tankkasitko varmasti bensiiniä? eihän luirahtanu diisseliä tankkiin?
