Ostin auton noin kuukausi sitten, käynnistys/käynti häiriöisenä, ostaja sanoi vian johtuvan kampiakselin asennontunnistimesta ja lupasi sen myös vaihtaa saatuaan osan,
Tällöin auto nyki ajossa ja merkkivalo syttyi, käynnistysongelmia esiintyi myös. (auton sai käyntiin hätätapauksessa ottamalla asentoanturin irti)
Käytyäni vaihdattamassa anturin lähti auto käyntiin ja toimi kunnes pääsin kotiin jonka jälkeen ongelmat jatkuivat.
Totesin Sytytysyksikön olevan huonossa hapessa ja yhden tulpanjohdon liittimen olevan tummunut, päätin siis vaihtaa tämän osan toivoen parannusta tilanteeseen,
muutosta kuitenkaan ei tapahtunut, tässä vaiheessa olin käynyt kuumeisesti johtoja ja liittimiä läpi löytääkseni vian, tässä kuitenkaan onnistumatta.
tässä vaiheessa auto toimi moiteetta kylmänä ja kunnolla jäähtyneenä, joskin nykimistä esiintyi edelleen.
Tämän hetkinen tilanne on että autossa on osia vaihdettu seuraavasti: Tulpat (vanhat nokeentuneet, oletan johtuvan lukuisista käynnistysyrityksistä), sytytysyksikkö/puolapaketti, tulpan johdot, kampiakselin ja nokka-askelin asento anturit, ja ilmansuodatin.
Ongelmia esiintyy käynnistäessä, (saa sahata käyntiin ja pumppailla kaasua) koko kierrosalueella nykimisenä, välillä enemmän ja välillä vähemmän, auto myös sammuuu erittäin herkästi valoihin ellei pidä kierroksia korkealla, ja käytni on todella epätasaista,
Tästä kuitenkin lisää ihmetystä luo että välillä auto käynnistyy ilman mitään ongelmia ja käy ja kukkuu hyvin siihen asti kun ongelmat alkavat
Neste kulutus on kohtuullinen, öljyä ei kuluta ollenkaan, jäähdytysnestettä lisäsin mutta pinta pysynyt tasaisena, bensaa taas sitten kuluttaa aivan liikaa ja käryttää.
Tarvitsen autoa lähes päivittäin työmatkoihin ja huoltoon en mielellään olisi valmis viemään kovin helposti.
Tässä pari videota:
Onko kenelläkään ehdotuksia?
