Vectra B X16XEL nykimistä + p0170
HateCrew
Eli otsikon mukaisella motilla varustetulla -98 Vectralla on seuraavanlaisia oireita:
- Nykistä pikkukierroksilla (Ykkösellä ryömiessä, vaihteita vaihdettaessa ja moottorijarrutuksen alussa nykäisee pari kertaa)
- Sytytti tänään aamulla vikavaloa muutamaksi sekunniksi. Muistin jäänyt p0170.
- Kulutus taajama-ajossa noin 10l/100km ja tuntuisi muutenkin käyvän hieman rikkailla.
Tulpat on uudet, tulpanjohdot mitattu OK, ilmansuodatin puhdas, ei selkeitä imuvuotoja.
Aioin tänään koulun jälkeen käydä hakemassa uuden lambdan kun ei ole tietoa tuosta vanhan kunnosta. Sen vaihdon yhteydessä voisi samalla vaihtaa bensansuodattimen kun se on pyörinyt nurkissa asennusta odottaen jo pari kuukautta. Aikeissa olisi myös imuilman ja moottorinlämpötilan antureiden mittaus.
Voisikos nuo ongelmat näillä eväillä ratketa?
1998 Vectra B Sedan X16XEL
HateCrew
Re: Vectra B X16XEL nykimistä + p0170
Nyt on tehty hieman mittauksia
Ulkolämpötila -3
Imuilman anturi: Heti ajon jälkeen 4,5k ohm. Noin 10 min eteenpäin 6k ohm.
Jäähdytysveden anturi: Heti ajon jälkeen 0,3k ohm. 10 min päästä 0,5k ohm. Moottorin lämpötila mittarin mukaan oli noin 80 parkkiin tullessa.
MAPista en saanut muita arvoja ulos kuin että saa 5 volttia syöttöjännitettä. Käynnissä ollessa en saanu jännitteitä mitattua.
Lambdan arvot oli heti alussa heitteli 0,2-0,4 voltin välillä. Sitten noiden muiden mittausten kanssa tenuamisen jälkeen kokeilin uudestaan ja näytti siinä aika tasan 0,7v, pientä seilaamista siinäkin. Mutta huomasin sen, että aina kun tyhjäkäynti niiaa, tippuu lambdassa samalla jännitteet nollille. Heti kun tyhjäkäynti palautuu, palautuu myös jännite.
Mottorin takana kaasuläpän/imusarjan vieressä kuuluu kyllä semmoista "tsup-tsup-tsup" ääntä ja nopeasti kaasua polkaistaessa kuuluu myös semmoinen "hörppäävä" ääni. Yritin kaiken maailman spray-aineille ettiä sielät vuotoa, mutta ei ottanut löytävänsä.
Ulkolämpötila -3
HateCrew
Op-com tilattu, katellaan tarkemmin noita arvoja jahka se saapuu.
- OCF Member 2019
jos en nyt ihan väärin muista niin taisi tuo koodi aiheutua ilmamäärämittarista.. tai muistelisin että omasta omegasta se katos mittarin vaiholla..
HateCrew
Tietääkseni P0170 tarkoittaa joko liian rikasta tai laihaa seosta. Jos tuossa MAPissa on vikaa, se selviää jahka saa Op-comin kiinni.
HateCrew
Jonikin sortin edistystä on nähty.
- Uus bensansuodatin saatu paikalleen. Vanhasta ulos tullut tavara oli aivan mustaa, eli oli vaihto paikallaan. Muutoksia oireisiin ei havaittu.
Vinkiksi muuten muille bensansuodatinta vaihtaville! Kannattaa ostaa sinne jo etukäteen 4kpl 7.65 x 1.78 bensankestäviä O-renkaita. Tulee sinne bensaletkun muoviliittimen sisään ja vaihto onnistuu helposti siinä samassa kun irrottaa vanhaa suodatinta. V*tutus oli mulla suurenmoinen kun vaihdon jälkeen suihkutti komeasti startatessa bensaa ympäriinsä. Vanha suodatin oli hitsautunu noihin tiivisteisiin kiinni ja repäs irrottaessa 3 rengasta hajalle.
- Tilattu uus Boschilainen lambda ja vedenlämpöanturi ja uus Wahlerin termari kun ei nosta lämpöjä yli 80. Saa nähdä onko noista mitään vaikutusta. Ei kustantanu yhteensä ku noin 50€ tuo koko paketti ni oli pakko ostaa...
- Opcom ei ole vieläkään saapunut että pääsisi datoihin käsiksi. Seurantakoodi ei suostu toimimaan, mutta pitäis saapua tuossa ensi viikolla, jos pitää tilausvahvistus kutinsa.
HateCrew
Noniin, tässä vähän OP-COM dataa. Itelle ei paista muuta silmään kuin että, O2 Sensor Loop on Open sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla. Jostain syystä lambda ei käytössä?
Tyhjäkäynnillä
2000 RPM
Tyhjäkäynnillä
Koodi: Valitse kaikki
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time> 18/12/2013. 18:3126
Workshop information:
hkj
Selected model> 1998 (W) Vectra-B Engine X 16 XEL
Control Unit:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0JBF19 -(z)- -(z)- -(z)-
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
systemSupplierECUHardwareNumber: 16250910
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 16202319 NL
systemSupplierECUSoftwareNumber: CLHA
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0007
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D96003
systemNameOrEngineType: X16XEL
Identifier: 0102
Measuring blocks information:
System Voltage 14.2 V
Immobiliser Active
Immobiliser Signal Received
Fuel Pump Relay Active 0V
TPS Signal (Throttle Position Sensor) 0 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor) 0.58 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) 0.23 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) 1.11 V
Coolant Temperature 81 °C
Coolant Temperature 2.34 V
Intake Air Temperature 17 °C
Intake Air Temperature 2.51 V
Transmission Coding Manual Transmission
Park/Neutral Switch R-D-3-2-1 12V
A/C Information Switch Inactive 0V
A/C Load Signal (Air Conditioning) Inactive 0V
Injection Pulse 2.7 ms
Clear Flood Mode Inactive
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre) 10 °CA
Knock Cell Number 10
Cyl.1 Knock Retard 8 °CA
Cyl.2 Knock Retard 8 °CA
Cyl.3 Knock Retard 8 °CA
Cyl.4 Knock Retard 8 °CA
Secondary Air Pump Relay Inactive
Air Control Solenoid Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation) 0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) 0 %
Fuel Tank Ventilation Valve 0 %
O2 Sensor 128 mV
Air/Fuel Ratio 14.6
O2 Sensor Loop Open
Air/Fuel Status Lean
O2 Integrator 124 Steps
O2-Loop BLM Enable (Block Learn Map) Active
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier) 18
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier) 121
Engine Speed 850 RPM
IAC Control Enable (Idle Air Control) Active
Idle Air Control 16 Steps
Desired Idle P-N 900 RPM
Idle Adjust P-N Not Modified
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1) 850 RPM
Idle Adjust Drive (R-D-3-2-1) Not Modified
Desired Engine Idle Speed 850 RPM
Idle Adjust Not Modified
Engine Load 9 %
Torque Control Inactive
A/C Relay (Air Conditioning) Inactive 12V
Air Conditioning Present
Vehicle Speed Pulse Not Received
Vehicle Speed 0 km/h
Telltale (Check Light) Off 12V
Blink Code Request Inactive 12V
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration) Inactive
Full Load Enrichment Inactive
Date and time> 18/12/2013. 18:3336
hkj
Control Unit:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
VIN: W0L0JBF19 -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Identifier: 0102
System Voltage 14.1 V
Immobiliser Active
TPS Signal (Throttle Position Sensor) 5 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor) 0.78 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) 0.17 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) 0.82 V
Coolant Temperature 78 °C
Coolant Temperature 2.44 V
Intake Air Temperature 2.48 V
Injection Pulse 2.0 ms
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre) 26 °CA
Knock Cell Number 11
Fuel Tank Ventilation Valve 14 %
O2 Sensor 809 mV
Air/Fuel Ratio 15.0
O2 Sensor Loop Open
O2 Integrator 120 Steps
O2-Loop BLM Enable (Block Learn Map) Inactive
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier) 10
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier) 128
Engine Speed 2125 RPM
IAC Control Enable (Idle Air Control) Inactive
Idle Air Control 27 Steps
Engine Load 14 %
HateCrew
Ja huomasin just nuo Knock Retardit. Aikas korkeita. Opcomilla tais pystyä nollaamaan nuo. Pitäiskö kokeilla?
HateCrew
https://www.dropbox.com/s/cy1tvr1q73fh9 ... 191523.csv
Siinä jollekin iltalukemisiks livedataa muutaman kilometrin lenkiltä. Näköjään menee tuo O2 Sensor Loop Closediks, mutta aika satunnaiseksi. Ominaisuus vai vika?
Nollasin knockmapin ja lähti pois tuo oletus 8 astetta CA. Säätö pelaa näköjään ihan OK.
HateCrew
Osat paikallaan ja ainakin käyntilämpötilat on nyt mittarin mukaan siinä noin 85 astetta. Taisi myös nykinä vaimentua moottorin tukitangon vaihdon ansiosta. Vanhasta olikin melkein kumit tippunu irti.
Testasin tuossa kulutuksen lyhyellä vähän päälle 100km maantierykäyksellä. 6,4l/100km, joten eiköhän se ole aika normaali.
Ärsyttävä piirre on vaan, että haluaa vielä tuommoisen reilummankin ajomatkan jäkeen tunkea höyryä pakoputkesta melko reippaasti.
