syöttöpumpun vaihto. vaikuttaako ajonestoon?
thuning
korjaamolla sanottiin että jos vectra b2 2.0 tdi vm 2000. vaihtaa syöttöpumpun pitäisi ajonesto ohjelmoida uudelleen. voiko pitää paikkaansa ???
itsessään syöttöpumppu ei ole rikki vaan kiertokulma-anturi. mut saisin edullisesti toimivan syöttöpumpun missä siis kyseinen anturi kiinni ja toimiva. olisiko siis järkevää vaihtaa pelkkä anturi vai koko pumppu ? mikä olisi helpoin konsti tähän.
lmb-58
Re: syöttöpumpun vaihto. vaikuttaako ajonestoon?
on tietenkin helpompi se pelkkä anturi vaihtaa, eihän siinä tarvi koko pumppua irroittaa, eikä kannatakkaan jos vika on varmasti kk- anturissa, sen aivoboksin alla se anturi on. koko pumpunvaihto on isompi projekti.
opel vectra c 2,2 gts
Ei tartte ohjelmoida. Mutta uuden pumpun boxin pitää olla just samalla numerolla.
thuning
myyköhän metro auto tampereella kyseisiä antureita ?
Bosch Diesel Centerit myy.
jjvirtan
Ei vaikuta ajonestoon pumpun vaihto tuossa vuosimallissa vielä!
Anturin saat malassulta eli MTM huollosta,googlella löytyy hinta noin 200e ilman vaihtotöitä.
Edelleen olen sitä mieltä että vaihto hyvin epävarma ei välttämättä korjaa ongelmaa,onnistumismahdollisuus noin fifty-fifty.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
fifty fifty se on mutta jos on nauhakaapeli poikki niin on ainakin yks varma vika. 160-200€ se maksaa
thuning
no onko hankala homma ottaa toisesta syöttöpumpusta kyseinen osa? syöttöpumppu siis irrallinen. joutuuko jotain tinailemaan?
rgs1
Kyllä se kiertokulma-anturin nauhakaapeli on tinaamalla kiinni ohjainboksissa. Jos boksi on samanlainen, niin vaihda koko boksi antureineen paikalla olevaan pumppurunkoon. Tosin tinata pitää tässäkin, kun sinne tulee 4 muutakin lankaa, että mitähän suosittelisi?
thuning
elikkä tämä boxi on kiinni syöttöpumpun rungossa jos pumppu täydellinen ? ja boxissa sijaitsee kiertokulma-anturin nauhakaapeli ?
rgs1
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=122343
Kato tuolta 2. viestin 2. kuva
Nauhakaapeli on kiinni vasemalla 4-piikkisessä rivissä. Ylhäällä olevat paksut langat on moni katkaissut ja liittänyt (jatkopalan kanssa) "ulkopuolella".
Kiertokulma-anturi on 1. viestin 2. kuvassa vihreällä ympäröidyssä reiässä syvällä. Ole sitten huolellinen anturin kiinnityksen kanssa!
jjvirtan
Itsekkin tekisin kuten rgs1.Tuossa vielä ohjevideo ecun irrotuksesta http://www.youtube.com/watch?v=BUXHxXUdB3U
Vahva veikkaus että ecu jossa häipyy kontakti kuumana on korjauskelvoton eli romua,korjauksen onnistuminen on epävarmaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
