Moottorinohjain boksi erot?
P205GTI
Viesti Kirjoittaja P205GTI »
Kyseessä Vectra B ´97 automaatti ja x20xev moottorilla, abs, tc ja ei ilmastointia. Onko manuaali vaihteisessa muuten samoilla varustella olevassa vectrassa sama moottorinohjain boksi?
Re: Moottorinohjain boksi erot?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä automaattilaatikko juttelee ecun kanssa vähintään sen tiedon onko vaihde päällä vai vapaalla. Modernimmissa autoissa menee myös vääntötietoa, mutta ei taida noin muinaisessa autossa. Voi olla että siellä on vain yksi karva jolla automaatti ilmoittaa onko vaihde päällä, jolloin tuskin on mitään syytä että automaatissa ja manuaalissa olisi eri ecu noin arvauksena.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Kadetissa oli tuo yhden piuhan ero ja eri numero. Joissain autoissa vaihteen päällä olo nostaa tyhjäkäynti kierroksia? Tällä automaatilla en ajanut, oli etukulma ja pyörä "kipeä".
Nanuaali (5) laatikolla liikkuminen nosti kierroksia.
Tuolla nurkassa vieläkin automaatti laatikko pölyn alla. :(
Jäsennumero: 1227
En ole vielä X20XEVin boksia katsonut varianteista, että onko siellä määritys olemassa vaihteistolle.
Sielä voi olla määritys vaihteistolle, että onko manuaali vai automaatti. En osaa sanoa varmaksi, kun en ole itse sitä päässyt toteamaan op-comilla.
Rookeri kirjoitti:Eikai moottorinohjaus tiedä laatikon elämästä mitään :D Muttei se ecun tyyppinumero silti välttämättä ole sama.
Tietää hyvinkin paljon, juuri näiden varianttien takia mitä pitää asettaa moottori ja varustelukohtaisesti asetukset moottorinohjausyksikköön, että homma toimii...
op-comilla näkee nämä.
Automaateissa moottorinohjaus tarjoilee esimerkiksi vääntötiedon vaihteistolle, jota ilman tulee itku ja vikavalo. :(
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rookeri kirjoitti:Mä muistin että jos vaihtaa automaattilaatikon manuaaliaskiin ettei ecua tarvis vaihtaa mutta totta tosiaan, onhnan siel johdon kautta se tieto.
Se, että boksi juttelee automaagin kanssa ei välttämättä tarkoita sitä, että boksi olisi erilainen.
Softassa saattaa olla "valmius" automaattiaskille ja ainakin näissä vanhemmissa motroniceissa sen olemassaolo kerrotaan moottorinohjaukselle maadoittamalla tietty karva ECU:lta.
jos automaatin tilalle laitto manuaalin niin piti ainakin omegassa lootan johtosarjasta pari piuhaa yhistää et sen ylipäänsä sai käyntiin. Kertoo juurikin eculle että vaihe vapaalla tms.
Ja muistelin myös sellasta että testerillä pysty eculle kertomaan mikä aski siellä on.
