X20XEV tasapainoakselin ajoitus
S_A
Viesti Kirjoittaja S_A »
Miten kyseinen "mötikkä" pitäisi asentaa takaisin? Mitään ajoitusmerkkejä en äkkisltään löytänyt...
MantaGsi
Re: X20XEV tasapainoakselin ajoitus
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
S_A kirjoitti:Miten kyseinen "mötikkä" pitäisi asentaa takaisin? Mitään ajoitusmerkkejä en äkkisltään löytänyt...
Siis mikä?`
Mikä auto?/vuosimalli?
Omenapora
Viesti Kirjoittaja Omenapora »
Omassa B2 vectrassa oli ainakin tuollaiset...
Briteissä oli myynnissä sellasta kittiä et ne sai jätettyä pois,80 puntaa
S_A
Auto Astra G ja olikohan vm.00
ja kyseessähän on oheisen näköinen kompleksi:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kun kampiakselin ajoitusmerkki on kohdallaan, niin tasapainotusakseleiden päissä olevat tasanteet pitää olla linjassa toisiinsa. Teräsviivoittimella näkee, milloin tasanteet ovat samansuuntaiset. Myös kampiakselin merkin kohdallaan olo kannattaa tarkistaa viivoittimen avulla.
Moottorin ollessa paikoillaan vastapainojen tasanteet tulee olla alaspäin.
Pikainen periaatepiirustus:
Astra-F MV6 -94
FullMetal
Omenapora kirjoitti:Omassa B2 vectrassa oli ainakin tuollaiset...
mitähän siihen pakettiin mahdollisesti muka kuuluu kun nää tasapainoakselithan on tullu vasta uudempiin moottoreihin
liekkö tuossa sen kummosempaa ku jättää pois ja vaihtaa mittatikun, muistaakseni 1.8 16v koneissa on tai ei ole akseleita
ja sen tunnistaa mittatikusta, jos on tasapainoakselit niin mittatikku on teräsvaijeritikku ja vanhemmassa jossa ei ole akselia on metallitankotikku.
eikö tuon akselipaketin pysty ihan vaan poistamaan ku se on öljypohjan sisällä ja saa käyttövoiman joko ketjulla tai sitten hammaspyörällä kampiakselilta. ja jos 80 puntaa pitää maksaa eripituisesta tikusta niin hohhoijaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Runkolaakereiden öljykanavat pitää ainaki tulpata jos tuon limppukehdon poistaa.
MantaGsi
Jepjep, ei oo ittellä ollu -97 uudempaa XEV:tä. Toi on vissiin vähän kasjakoinen kapostus, jonkun mielestä hyvä, jonkun mielestä huono.
