Z22yh vectra öljytikku katkesi..
hynni
Viesti Kirjoittaja hynni »
Juu eli mulla on öljytikku menny poikki...kun tossa rupesin kattoon öljymäärää kun varotusvalo sytty aika yllättäen, kun mielestäni olin just lisännyt öljyä, niin eipä ollu tikun päässä enää asteikko-osaa. Saakohan varaosana jostain? Itsekin voisi virittää uuden tikun jos joku ystävällisesti antaisi mitat esim tikun ylälaipasta ylämerkkiin ja alamerkkin ja vielä paljonko tikkua alamerkin jälkeen on.
Pitääkö tikunpätkästä öljypohjassa huolestua? Itse ajattelisin että ei....
Tubbe
Re: Z22yh vectra öljytikku katkesi..
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Suosittelen huolestumaan sillä se pätkä öljytikkua tukkii varmasti öljypumpun imuputken sihdin ja sen jälkeen ei nosta enää kunnolla öljyä öpohjasta... Paska säkä, mutta itse ottaisin sen palan kyllä pois sieltä öljypohjasta, huomattavasti parempi vaihtoehto kuin se kuin että hajoaa motti öljynpuutteeseen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
hynni
Kiitos, jos näin käy niin eikös sitten kuitenkin ensin öljynpaine putoa jolloin joku varoitusvalo alkaa huutaa? Täytyy varmaan kuitenkin kysyä pajalta paljon öljypohjan siivous kustantaisi.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se tikunpätkä millään pääse siihen sihtiin juuttumaan.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ei tuki mitään.
Purattiin kerran tallilla "ammatti miehen" tekemä kone millä ryvittiin yksi kesä rallia... öljypohjalla oli 1kpl 15mm pitkä pultti ja sille 6mm mutteri kaverina :D
Sinne se takertuu pohjalla olevaan sakkaan.
Undertaker
voisko se löytyä vielä jollain magneetilla jos kaivelis sitä ylös sieltä reijästä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eihän se pikku pätkä mitään riko ja sihdin tukkimiseen tarvitaan paljon isompi pala. Pohjalle se jää. Uskomatonta mitä öljypohjista voi löytyäkkään...
Uus tikku Opel varaosatiskiltä ja menoks.
hynni
Kiitoksia kommenteista!! Täytyy magneettia koittaa, saako öljytikun putken helposti irti?
Varaosa varmaan maksaa aika suolasesti, siksi aattelin jos joku mittais niin tekisin ite tikun..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tikku maksaa pari kymppiä marmorilla.
