Ei puhalla lämmintä sisälle-->kannentiiviste?
remedy
Viesti Kirjoittaja remedy »
Käytin eilen auton korjaamolla termarin vaihdossa kun auto ei puhaltanut lämmintä ilmaa yhtään ohjaamoon. Tuomio oli tyly. Kannentiiviste, sylinterinkansi tai vesipumppu mennyt.
Pyysin hinta-arviota kannentiivisteen vaihtamisesta ja meinasin lentää perseelleni kun kuulin hinnan! Noin 2000euroa :o
Kysymys kuuluu että onko vika mahdollisesti edes kannentiivisteessä ja voiko sen varmistaa jotenkin etukäteen että vika todellakin on siinä?
Edit: sigun auto siis kyseessä
Vectra B X20DTH -00 Voyage
juha3105
Re: Ei puhalla lämmintä sisälle-->kannentiiviste?
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Jos kannentiiviste mennyt tai kansi halki nesteitä pitäs hävitä,öljyä paisarissa,öljyn seassa vaaleeta sakkaa,paisari haisee pakokaasulle,paisari kuplii,pakokaasu haisee oudolle,savuttaa harmaata (näillä pakkasilla kaikki savuttaa) . Tollasia oireita vois ilmetä jos tiiviste tai kansi mennyt.
En kyllä ihan vielä kannen tiivistettä vaihtas jos ei tuu lämmintä sisälle. Paljon on mittarissa kilometrejä ja mikä moottori? Tuleeko sisälle edes haaleeta ilmaa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Olipas hinta. Ilmeisesti korjaamoa ei kinnosta tehdä.
Kysy täältä nimimerkiltä Fullmetal. Omistanee korjaamon Oulun liepeillä.
Kansivaurioon en usko. Noista ei mene kansia. Onko ilmastointia? Jos on niin lämmityslaitteen sulkuhana voi olla jumissa.
remedy
juha3105 kirjoitti:Jos kannentiiviste mennyt tai kansi halki nesteitä pitäs hävitä,öljyä paisarissa,öljyn seassa vaaleeta sakkaa,paisari haisee pakokaasulle,paisari kuplii,pakokaasu haisee oudolle,savuttaa harmaata (näillä pakkasilla kaikki savuttaa) . Tollasia oireita vois ilmetä jos tiiviste tai kansi mennyt.
Jäähdytysnesteet vaihdettiin termarin vaihdon yhteydessä joten pitääpä tutkailla tilannetta kuluttaako nestettä. Tarkistan kuitenkin tuon öljyhomman vielä.
Mielestäni auto toimii normaalisti lukuunottamatta tuota lämmitys ongelmaa. Ei kyl puhalla näillä pakkasilla edes haaleeta ilmaa.
Ilmastointi löytyy ja viime kesänä sitäkin korjattiin 700e edestä vaihtamalla uus lauhdutin+kuivain. Voisko sillä olla vaikutusta asiaan milläänlailla?
Mittarissa on kilometrejä tällä hetkellä noin 327 000tkm.
kennossa ilmaa
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Siinä vaiheessa kun ex-kulkineesta meni kannentiiviste, niin kun lämmöt romahti sisätiloista ampu koneen lämmöt tappiin ja paisari oli rutikuiva. Nouseeko sulla moottorin lämmöt normaalisti ja pysyykö ne missä pitää? Luulen kans että hana jumissa tai ilmalukko.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
remedy
Ennen termarin vaihtoa lämmöt nous aika hitaasti 80 asteeseen ja pysy siinä. Nyt lämmöt nousee 90 asteeseen huomattavasti nopeampaa ja pysyy siinä. Eilen tosin motarilla ajaessani lämpömittari kävi hetkellisesti melkein punaisella mutta laski takaisin 90 pintaan :-?
smokehead
Tarkasta, että häviskö jäähdytysnestettä vai onko vielä alarajan yläpuolella.
Vectra B -96 x20xev
juha3105
Toi vois viitata et siel ollu vielä ilmaa kun käytti lämmöt korkealla. Nyt jos on vajonnu niin täyttöä ja on the road. :D
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
onko tässä sitä sähköpumppua lämppärin kennolle?
Vectroissa ei ole kiertovesipumppua.
remedy
Okei nyt sain jotain aikaankin. Tsekkasin jäähdytysnesteet ja säiliö oli tyhjä. Noh lisäsin nestettä niin paljon kuin sinne meni ja melkein samantien ilmesty läikkä auton alle hieman moottorin oikealle puolen eli oisko vesipumpusta vuotanu`? Öljykorkissa ei näkyny majoneesia eli kansi toivottavasti ehjä.
Kun lisäsin nestettä ja kone oli lämmin niin pukkas lämmintä konetta huudattamalla noin 2000rpm mut tyhjäkäynnillä sit taas kylmää :-?
smokehead
Se vuotokohta ois selvitettävä, onko se pumppu vai kannentiivisteen vesikanavasta suoraan pihalle. Uutta hajonneen tilalle.
Vectra B -96 x20xev
remedy
Kannentiiviste vaihdettu ja taas lämpöä pukkaa :thumbsup:
Rahaa ei menny kuin 1300e yhteensä mutta onneks ei tunnu missään :D
