Kytkin sekoilee
jiijii_
Kytkin sekoilee
Viesti Kirjoittaja jiijii_ »
Mikähän iski opeliin kun eilen ajelin niin ihan yhtäkkiä kun painoin kytkimen pohjaan ja piti vaihdetta vaihtaa niin eipä irrottanu kytkin ja nyt tekee sitä koko ajan välillä toimii normaalisti, välillä taas kun kytkimen painaa pohjaan niin eipä taas mee vaihde päälle, pari kertaa kun käyttää poljinta pohjassa ni toimii taas mutta vaan hetken?? Auto on siis 97 b vectra
juha3105
Re: Kytkin sekoilee
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Jos/kun sulla on nestekytkin... nesteet vähissä tai sylinteri vuotaa.
timppa1
Re: Kytkin sekoilee
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Veikkaisin että työsylinteri laatikon sisästä vuotaa :( paskempi homma vaihtaa,laatikko irti jne. Tyypillinen vika näissä opeleissa.
jiijii_
Re: Kytkin sekoilee
Nesteet ei oo vielä ainakaan vähentyny pitääpi tarkkailla onko tosiaan näin että vuotaa..
Pasi87
Re: Kytkin sekoilee
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Ei välttämättä hävitä nesteitä. Se työsylinteri voi "lyödä läpi", eli työsylinterin tiivistee päästää välistä. Tätä ainakin teki itsellä e30 bemarissa. Kytkin irrotti kun polkaisi nopeasti poljinta, mutta rauhallisesti polkaistessa ei irrottanut.
E30:ssä sentään laatikon ulkopuolella tuo työsylinteri. Opel taas keksinyt hyvän paikan sille :D
Kannattaa tietenkin samalla tarkastaa pääsylinterin kunto/vuodot.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Re: Kytkin sekoilee
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos nopeasti painaessa toimi ja hitaasti ei, eikä neste vähene, niin vika on poljinsylinterissä. Nopeasti painaessa männäntiiviste tiivistyy paineesta, mutta hitaasti painaessa paine karkaa varren puolelle. Varren tiiviste estää vuodon ulospäin ja männän palautuessa neste virtaa taas tiivisteiden ohi männän puolelle. Jos työsylinteri hajoaa se vuotaa aina ulospäin.
Näin ainaki mun mielestä. Eikös opelin työsylinteri ole kuin "palje".
