Calibra V6 ja automaatti
Kale
- OCF Member 2015
Lähtiessäni vähän rivakammin V6 Calibralla
rupesi vikavalo (S) vilkkumaan, automaatti
ei suostunut vaihtamaan vaihdetta vaan juttui ilmeisesti kolmoselle. Huoltoasemalle
ajettuani sammutin vehkeen ja kun lähdin
uudelleen liikkeelle vaihteisto suostui yhteistyöhön.
Kysyisin Teiltä mistä vioista ym. valo ilmoittaa ?
Auto repäisee aika tavalla paikaltaan lähtiessä, kun automaatti vaihtaa kakkoselle. Onko tämä "ominaisuus" ?
Kun lähtee rauhallisesti, laatikko vaihtaa
pehmeästi.
Mikä on automaattivaihteiston öljynvaihtoväli ?
pehmeästi.
veppe
Kale
- OCF Member 2015
Kiitos vastauksesta.
Nyt tosin meni kone hajalle
heti laatikon perään. Kone käy viidellä pytyllä ja nakuttaa ilosesti. Öljyä on jäähdyttäjän paisuntasäiliössä. Kansipahvi
kai ainakin mennyt (nostajat ?) Mitä kokokemuksia Teillä on 2,5l V6 koneesta ?
Ihmetyttää lisäksi etteivät moottorin
varoitusvalot pala ollenkaan vaikka em. kone
on sökönä.
on sökönä.
Jartsu
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
-jupe-
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Kale
- OCF Member 2015
Saldo tällä hetkellä:
- Syöpymä kannen vesi-öljykanavien välissä.
- 2 mäntää sökönä, jotain metallia päässyt
koneeseen, Metallimoska oli juuttunut
männän päälle tästä ilmeisesti nakutus.
Saako 2,5l V6:een moottoriin teholastua ?
Kestääkö automaattilaatikko tehon lisäystä ?
Mikä on ontaanisuositus ym. koneelle ?
wille-
Kale
- OCF Member 2015
Ajettelin, että kun kone on levällään niin
laitatetaan siihen samalla vähän "eloa".
Laukeehan se seuraavalla kerralla vähän
komeemmin. Hölmö kun olen niin kerjään
hankaluuksia. Jos olisin fiksu laittaisin
ton kutosen tilalle normaalin 8 venasen
kakslitrasen, taitaa olla Calibran koneista
ainoa, jolla uskaltaa lähteä julkisen liikenteen ulottumattomiin.
Ei sinne lastulla mitään tehoa saa. Nyt kun on kone osina saa sille tehtyä oikeitakin tehoa lisääviä muutoksia, eli vaikka kansille kevyt porttaus, kireämpää nokkaa (maksaa hunajaa tosin), säädettävät nokkapyörät, peltisarjaa jne. Sitten kun on paketti nipussa niin säätö dynossa päälle, eli tehdään moottorikohtainen "lastu".
Tässäkään tapauksessa lastu ei itsessään tuo sitä lisätehoa, vaan ruisku opetetaan ottamaan hyöty irti muuttuneesta koneesta.
