Astra G 1.6 -01, 8v...ja menee hermot...MAP-ANTURI vai??
Liinu
Viesti Kirjoittaja Liinu »
Olen ihan loppu....eräs ruma talvipäivä moottorivalo syttyi ja Opelix alkoi nykimään aika ajoin. Autolla siis kilsoja vain 115000 ja rapiat...
Noh ei muuta kuin purkamaan vikakoodit ja ilmeni ongelman olevan map-anturissa! Persaukisena teen itte autooni kaiken mitä vaan voin tehdä. Kysyin korjaamosedältä, missä moinen anturi (ei ollut Opel korjaamo) ja setä osoitti imusarjan päällä olevaa mötikkää. Ehdotti että putsaus saattaa riittää. No anturi irti, brake cleanilla putsaus ja taas rokkas liki 200 km. Kunnes vika tuli uudelleen. Jatkoin samaa putsaus-ajoa-putsaus-ajoa, kunnes väsyin ja nyt päätin uusia koko helkutin anturin. 500 kilsaan en oo enää jaksanut putsailla sitä. Nyt on alkanut välillä tyhjäkäyntikin vaeltamaan. No...lampsin Motonettiin,jonne rahavarani riittävät. Näppäränä likkana haluan autooni map-anturin. Ei ole...8ventiilisessä ei ole map-anturia vaan imusarjan paineanturi, se kyseinen anturi jota putsailen. Nyt sitten miespuolinen ystäväni sanoo, että kyllä siellä ihan map-anturikin on. Ei osannut sanoa missä...mutta kuitenkin se siellä kuulemma on! No kuinka ihmeen monta paineen tunnistinta tossa autossa muka on? Tää kauppanimeltään oleva imusarjan paineanturi, jota olen putsaillut ja joka on hetkellisesti auttanut, maksaa tarvikeosana sen satkun. Orggis liki 200€.
Kysymys kuuluu: ONKO autossani todellakin se map-anturi? Jos on niin missä helkutissa sijaitsee? En löydä netistä moottorista yksityiskohtaisia kuvia, eikä korjausoppaassakaan tule tämä asia esille...en nyt äkkiseltään haluaisi laittaa satkua kiinni anturiin, joka ei sitten vissiin olekkaan kyseinen vikakoodia herjaava anturi! Egr-venttiilin, jos sellainen autossani on, tulppaaminen olisi seuraavana to do -listassa jos ei anturin vaihto auta.
Ei oo helppoo, kun pesee perushoitajana perseitä työkseen...joo ja niin, missään mulla ei mainintaa, mutta rek.numerolla varaosia hakiessa antaa autoni tyypiksi ECO...
Tässäpä muutama kuva mötikästä jota putsailen...
Re: Astra G 1.6 -01, 8v...ja menee hermot...MAP-ANTURI vai??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin. MAP-anturi on yhtäkuin imusarjan paineanturi.
ManifoldAbsolutePressure. Eli imusarjan absoluuttinen paine... Hyvää palvelua oot saanu...
Liinu
No sitä minäkin ettei suinkaan autossa nyt montaa paineanturia ole! Ja vaikka kuinka imusarjaa tutkailen, niin mitään muutakaan ei siinä kyljessä/läheisyydessä ole kiinni. Ainoo joku anturi joka tulee ilmansuodattimen ja kaasuläpän väliseen letkuun. Liekkö joku ilmanvirtausanturi? Tosin sen kun kokeeksi irroitin niin auton käynnissä ei tapahtunut mitään mihinkään suuntaan...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole tosiaan kuin yksi imusarjan paineanturi. Ilmansuodattimen lähistöllä on letkussa imuilman lämpötila-anturi. Sen vaikutus ei ole kovin suuri.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
MAP-anturin vikakoodia kyllä voi tulla vähän mistä vaan viasta jos alipaine heittelee. Itse sen sain viimeks autosta josta petti kampuran kiila ja jako meni sekaisin ... tosin sun toimii edes joskus, joten ei sentään onneks tuo vika :)
Mutta jos ihan perusjuttuja, kuten tulppia jne ei oo ihan just vaihdettu niin tuollaiset kannattas kattoa läpi ennenkuin enempää ihmettelee. Ja ilmavuodot ... sitä alipainettahan tuo just mittaa, ja jos on ilmavuotoa jossakin, se voi heittää niin poikkeavaa arvoa että ecu tulkitsee sen MAP-anturin viaksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Liinu
Tulpat ja suodattimet vaihdoin tossa kuukausi sitten. Vahvasti uskon aikansa eläneeseen anturiin, kun kerran anturin "elvytys" toimenpiteet aina hetkellisesti auttaa. Eli anturin vaihdolla aloitan!
donjulpo
Viesti Kirjoittaja donjulpo »
No toimiko anturin vaihto?
