Vika akussa vai startissa?
Zami
Viesti Kirjoittaja Zami »
Juu elikkästä startatessa vaan naksahtaa tai sitten naksuu nopeesti monta kertaa peräkkäin, akku näyttää mittarilla katottuna n. 11.9v ja startatessa n.8.5-9v ??
Piuhat kaikki ok akulla ja startilla. Akun iästä ei mitään havaintoa :D oma veikkaus olis kyllä akku. Aikasemmin lähteny ku palmun alta käyntiin, mut sitten seiso n.4 viikkoa ja sillo tietysti oli koko ajan joku -15 ja öisin -25, eli tais käydä niin että pakkasherra lopetti akun elämän :lol:
Mikäs olis teidän tuomio/mielipide asiaan?
Calibra vm-91 c20ne
Re: Vika akussa vai startissa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lataa se akku.
Zami
Teki samoja oireita ku anto virtaa toisesta autosta. Laturi maksaa saman verran ku uus akku, et taidan ostaa uuden akun samantein. Viitti turhaa ostaa laturia jos ei autakkaan tohon akkuun ku ei tietoo kui vanha. Taitaa olla kyl ulkonäön puolest jostain dinosaurusten ajalta :D
Calibra vm-91 c20ne
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lataa se akku nyt ihan ensin ja sitten vasta akkukaupoille jos ei tokene.
shiklan
Viesti Kirjoittaja shiklan »
Itellä teki samaa ja laturin vaihto lopetti ongelmat tosin jännite startatessa oli 4,6 ja 9 voltin välillä.
No ei toi laturivikaa todista.
Ensin perusasiat kuntoon. Eli akku verkkovirtalaturilla täyteen. Jos ei lataudu kunnolla niin uusi akku. Sitten auto käyntiin ja latausjännitteen mittaus akun navoilta sekä suoraan laturin päästä. Molemmista pitää löytyä 13,5-14,2V kierroksilla. Jos ei tule kuin akun oma lepojännite, on latauspiirissä vika.
Tuo jännitteiden summittainen mittailu ymmärtämättä lopputulosta on ihan turhaa.
Varsinkaan tässä tapauksessa jos auto seissyt viikkotolkulla pakkasessa. Kyllä siinä alkaa tuoreempikin patteri antautumaan.
Zami
Juu veikkaan kans et akku kypsyny. Startti on hiljattain vaihdettu entisen omistajan toimesta, ainakin ihan uuden kiiltävä on startti
Calibra vm-91 c20ne
Zami
Ei auttanu akun lataus starttaukseen ihan, pikkusen tuli potkua mut siihen hyyty samalla tavalla ku aikasemmin. No mutta ku kävi sijottaa 70€ uuteen akkuun ni lähti ku palmun alta käyntiin 8) ensin ei meinannu pysyy tyhjäkäynnillä, mut ku oli pitäny pientä kaasua pari minuuttia ni alko pysyy normi tyhjäkäyntiä. Oliskohan voinu johtuu siitä ku eiks noi nyky bensat hartsiinnu jos seisoo tarpeeks kauan tankis? Noi oli seissy n.2kk ja joku vartti tankillinen oli
Calibra vm-91 c20ne
