ascona B 2.0 ruisku bensansaantiongelma
Vilunki
Viesti Kirjoittaja Vilunki »
Eli startatessa ei suihkuta bensaa, mut kun avaimesta löysää niin sitten ruikkaa. Missä mahtaa olla vika?
Vilunki
Re: ascona 2,0 ruisku bensan saanti ongelma
niin ja vuosimalli on 1980
4scon4
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Katoppa (mittaa) onko virtalukon pohja kunnossa. Tarkista tuleeko kampiakselin asentotunnistimelta tietoa.. jos ei tule ei boksi ohjaa pumppuakaan.. Noista ihan ekaksi liikkeelle.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyseessä oletettavasti CIH moottori ja L/LE-Jetronic.
Onhan kaikki piuhat oikein? Ruisku saa täyden 12v startin herätteeltä ja virtalukkovirrasta?
Vilunki
Re: ascona B 2.0 ruisku bensansaantiongelma
Asento tunnistimia tossa ei oo. Ja tosiaan auto lähtee käyntiin mut huonosti pitkän starttauksen jälkeen kylmänä mutta lämpimänä suht hyvin lähtee ja pelaa normaalisti ja pystyy täysin ajamaan. Eli vain startatessa ongelma ettei ruiskuta bensaa. Oon virtalukon pohjasta johdoista startannu eikä ollut vaikutusta. Moottori muutettu kaasarista ruiskuksi.
Kumpi ruisku, L vai LE?
Vilunki
En tiedä enkä nyt pääse kattoon. Tässä ei oo sitä lisä rikastus suutinta imusarjan päässä.
Eli L.
Lämpötila-anturihan se on perinteinen vikapaikka.
Pysyykö bensanpaine?
Vilunki
Bensan paineet pysyy noin 3,5 bar ja lämpötila anturi on vaihdettu
Oisko se perinteinen eli boxissa vettä.
Vilunki
Sekin on avattu ja katottu et on kuiva eikä silmä määräisesti näkynyt mitään ihmeellistä.
Vilunki
Sit kun se ruiskuttaa niin joka suuttimesta tulee yhtä aikaa bensaa. Mistä ruisku saa tiedon millon pitää ruikata bensaa? Ja sit veil sellanen et kun tossa on lämpötila anturi ja tyhjäkäynti moottori vierekkäin ja niissä samanlaiset liittimet niin kumpi on kumpi? Toiseen liittimeen tulee virta ja toiseen ei.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Puolan "miinus" tieto kertoo milloin suuttimet aukeaa,eli puolalta tulee +12v joka sytyllä.
Ja joo ei ole seqventiaali ruiskuja nämä vielä :D ,eli kaikki suuttimet suhkuttavat yhtäaikaa.
Ruisku siis toimii muuten normaalisti,mutta ei meinaa lähteä kylmänä käymään?
Tuohon vaivaan en keksi muuta vikaa(jos ei kerran ole lisäsuutinta) kuin sen lämpötila-anturin,jos olit sen jo uusinut niin ethän laittanut tarviketta?
Eikös ne liittimet ole eri värisiä?
Lämpötila anturilla jokin vaalea(sininen) ja tyhjäkäynti vempaimelle musta?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Vilunki
Kylmänä ei meinaa lähteä saa startata akun tyhjäksi ja sit lämpimänä lähtee jotenkuten riippuen kuinka kauan on ollut sammuksissa. Tarvike anturin laitoin. Toinen liitin on tumman sininen ja toinen on musta. Muistaakseni siniseen tulee virta.
Hae orggis anturi,tai vaikka käytetty,löytyy lähes kaikista 80/90 luvun ruisku opeleista sama osa.
Se musta liitin siihen tyhjäkäynnin korottajalle vai mikälie systeemi o nimeltään joka ei yleensä toimi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
