V6 - normi A Vectra, mitä eroa?
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
eli kysyisin että mitä näkyviä korin eroja autoissa on, eli v6 (A vectra) ja vaikkapa cdx (A vectra). Onko vakiona spoilereita, tupla ulostulot, maskia..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
V6:ssa on ainakin viisipulttiset vanteet, samoin kuin turbossa. Se siis kertoo että jotain erikoista taitaa olla. Korisarjakin taitaa poiketa mopommista, en tosin ole aivan varma. Yksityiskohdissa niitä eroja ainakin on.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
V6:n vanteet on 5-pulttiset 15" ja samanlaiset kuin GT:ssä, V6-logot, suorakaiteen muotoinen pakoputken pää, samanl. kuin 16V cdx:ssä, puskurit ovat muistaakseni samanlaiset, sisustakaan ei paljoa eroa, mittaristo erilainen, sekä luistonesto vakiona...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Sen verran vielä tarkennan että V6:n vakiovanteet ovat ne 15" jotka ovat samanlaiset kuin GT 16V:ssä (GT 8V:ssä on vakiona 14" vanteet), paitsi ne ovat 5-pulttiset kun ne GT 16V:n vanteet ovat 4-pulttiset. V6:ssa ei ole mitään spoilereita tai helmoja vakiona, vaan ulkoisesti se muistuttaa CXD:ää krominvärisine kylkilistoineen. Ja kun noissa orggisvanteissa pulttikehä on näkymättömissä peitelevyn alla, niin tuntomerkkeinä ei ole oikeastaan kuin V6-tekstit autossa.
Tietysti jos vanteet on vaihdettu toisenlaisiin, niin yleensä 5-pultin vanteet eikä Turbon/2000:n korisarjaa = V6.
pebe
Onko v6 merkit myös sivuilla kuten cdx merkit? eli auton etuosassa kylessä.
-jupe-
ainakin kaikissa V6:sissa jotka olen nähnyt on iso V6 merkki etulokasuojassa(cdx:ssä pienet kromiset) ja takana, jossa lukee vain "vectra v6"
ata
Jep, V6-A-Vectran mallinimi todellakin on "Vectra V6" eli se V6 on nimi. Varusteiltaan vastaa aika pitkälle CDX:ää käsittääkseni.
B-mallissa sitten V6 oli vain moottorin lisämääre, esim. "Vectra CDX 2.5 V6".
