LET kiuas ja luistava kytkin??
K.Watti
Viesti Kirjoittaja K.Watti »
Herrat Jeesukset, päivää.
Eli haluan esitellä teille tietävämmille herroille murheeni.
Olen tässä jo monia vuosia päivitellyt minulle niin kovin rakasta Cannon-Ball Opeliani :) (moni tuntee mallin B Ascona:na).
Kiitos kaikille teille clubilaisille, joilta olen osani vuosien varrella haalinut, sillä nyt alkaa olemaan pakka pikkuista vaille valmis.
Ja asiaan. Sain lopulta tuommosen räpelletyn LET koneen valjaisiini ja viskasin sen tuonne Opelin nokille.
No pirullisen imusarjan ja turbon veistelyn jälkeen sain paketin istumaan itseäni miellyttävästi paikoilleen(Cannon-Ball:a pilaamatta).
Kovien testiajojen jälkeen jouduin surukseni toteamaan että heti kun pyörä pitää niin kytkin ei :( .
Eli ensin joudun kiroamaan itseäni alimpaan helvettiin, kun menin vaihtamaan tuohon koneeseen sen vanhan E-Kadett:n kevyen vauhtipyörän.
Se on siis se kiekko, johon mahtuu 9"" levy, mutta asetelma ei kyllä jaksa rutistaa.
Eli onko kenelläkään tiedossa asetelmaa joka puristaisi tarpeeksi ja sopisi tuohon vanhempaan vauhtipyörään??
Jos ei niin tietääkö kukaan että kuinka paljon voimaa tuon koneen originaali n: 9"" "poterokytkin" pystyy välittämään luistamatta??
Jotain tässä nyt tarvii keksiä ja olin vähän ajatellut että tuota tehoa pitäisi vielä nostaa?!
Tuli mieleeni vielä lisäkysymys: Tuossa koneessa oli sellainen pikku ilmaventtiili imusarjassa joka oli poistettu käytöstä, se oli tulpattu
mutta siihen tuli vielä sähkötöpseli. Netti sanoi että se on kuumakäynnistys venttiili. Osaako kukaan sanoa että mikä tuon kyseisen venttiilin funktio on, kun tuntuu käynnistyvän hyvin ilman sitäkin ja aiheuttaako ongelmia jos heivaan sen kokonaan, siis otan töpselin irti??
Harmillista kun joutuu edellisen jäljiltä raapimaan päätä.
No eipä muuta tällä erää, kiva jos jaksatte jelpata!!
Cannon-Ball rules.
Ör Röh
Re: LET kiuas ja luistava kytkin??
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mikä asetelma sulla on käytössä?
XE tasaisella vauhtipyörällä pitää olla siihen kuuluva asetelma ja poteromallin pyörässä omansa.
Oisko se ilmaventtiili tyhjäkäyntimoottori?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
K.Watti
Eli asetelma on ihan tähän tasaseen vauhtipyörään kuuluva, mutta puristus ei riitä.
Minulla on tuohon "potero" malliseen kiekkoon kyllä levy ja siihen kuuluva asetelma, en vaan viitsisi vaihtaa vauhtipyörää jos ei ole pakko??
Ja ei tuo venttiili ole tyhjäkäynti venttiili, tämä on joku Pierburgin venttiili ja siinä on vaan 2 kappaletta 4 - 6mm pillejä ja semmonen sininen hattu yhdessä nurkassa.
Ör Röh
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Esim. Risseltä tommonen SRE asetelma.
JEEEEEEEEEEEEE!
K.Watti
Keme kirjoitti:Kuva
Onko tietoa paljonko tuo kytkin pitää suunnilleen??
Ör Röh
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
minuutin googlaus ja avot
330 massalevyllä ja 420 sintrillä
http://www.dbmengineering.nl/dbm/tuning ... koppel.pdf
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
K.Watti
No jösses. Kiitoksia näistä, viskaan siis suosista tuon potero-kiekon paikalleen!
Kiitoksia mielenkiinnosta!
Ör Röh
Keme
Mulla dynottiin ~480Nm tolla kykällä massalevyllä ja ei ollu pidon suhteen ongelmia.
JEEEEEEEEEEEEE!
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
se venttiili on hot start valve ja sen tarkotus on blokata bensanpaineensäätimeltä alipaine käynnistyksen yhteydessä.
hyvin toimii mullakin ilman sitä..
K.Watti
Loistavaa, nyt selvisi tuonkin venttiilin mysteeri. Nyt siis voin heittää sen ilmaan ja huitaista mailalla :P
Nyt ei sitten muuta kun kytkintä hommaamaan.
Kiitosta!!
Ör Röh
K.Watti
Jaahas, ajattelin jatkaa tätä kokemustani nyt tämän saman otsikon alle.
Eli haluan jakaa tämän ilon ja surun kanssanne, jota nyt kanna syömmessäin! Eli laitoin nyt vähän tiukemman kytkimen ja samalla hiukan "lapsellisesti" kevennytin vauhtilimppua. Eli tämä tapahtui tuossa viime perjantaina. Iltamyöhällä työmaalla painin tämän kokonaisuuden nippuun ja samalla hitsailin Getrakin koppaan vähän vahvempia korvia.
Noh, auto tuli valmiiksi ja tottakai koeajollehan siitä piti sitten lähteä. Moottoritiellä sitten tungin kolmosvaihteella kaasun lattiaan ja odottelin ahtoja. Ahdot nousivat 0.8 baariin mutta leikkautuivat sitten yhtäkkiä 0.5 baariin, kunnes taas hetken päästä nousivat 0.8 baariin ja meno jatkui.
Hetken ihmettelin miksi se niin tekee, mutta huomasin että tästä ongelmasta pääsi kun "saattoi" kaasun pohjaan.
Tässä kohtaa myös huomasin että minulta lensi hukkaportin sähköventtiililtä letku irti, kun "saatoin kaasun pohjaan" kolmos vaihteella niin ahdot hyppäsivät 1.2 kiloon ja auto alkoi lyömään tyhjää 8) Kytkin siis pitää nyt!
Noh, murheet alkoivat kun tänään ajelin auton sitten rullille että saan katsastus-herroille teholapun jossa lukee 132hv. Kuristin auton rajoittamalla imua ja ahtojen tiputuksella. Tyrmistyin kun eka vedolla lukemiksi tuli 0.3 ahdoilla 166hv. Ajattelin itsekseni että Tatechin penkki on varmaan rikki!
Tatechin mies meinasi että tuon pienempää imukuristusta ei voi käyttää, koska sitten ahdot putoavat niin alas että se ei kelpaa katsastukseen (tätä kun myöhemmin oikein ajatuksella mietin niin aloin kirota että olisi pitänyt koittaa vaan kireämmällä holkilla, totta kai se olisi vieläkin sen saman ahtanut, kun kerran pakokaasua järjestelmään tulee). No any way, syöttöjä tai syttyä ei pääse säätämän ja henkilökunta sanoo "no can do", niin pyysin sitten että saanko edes vielä polkaisun, jotta näen paljonko sieltä pyöristä oikeasti lähtee.
No siittä sitten kuristukset pois ja orkesteri on hyvä ja aloittaa! Vaikka vitutti etten saanut katsastukseen kelpaavaa lappua, niin kyllä siinä vähän hymyilytti kun kaveri polkaisi sieltä 0.8bar 288hv ja 320Nm :lol: Ai PERKELE että oli kivaa nähtävää ja vielä näiden kaikkien painimatsien jälkeen joita tuon rakentamisen kanssa on ollut! (Onko kellään muuten tietoa että kuinka paljon Tatechin penkki näyttää pieleen???)
Nyt kiinnostaakin että tietääkö kukaan miksi minun koneeni tekee tuon ahdon pudotuksen tuossa 4700 kierr. kohdalla, kun kaasun lättää tiskiin?? Kuvailen oireet vielä tarkasti tästä tehopaperista, jos kukaan kiinnostuu ongelmastani:
Eli 2000 kierr. teho ja vääntö nousevat jyrkästi 4700 kierr. asti, samalla ahdot nousevat 0.8 ja kun ne saavuttavat tuon 4700 kierr. niin viisari putoaa kuin veitsellä leikaten 0.5 ja teho putosi 220hv:sta 190hv:n.
5500 kierroksesta ahdot alkavat taas nouta 0.8:n ja 6000 kierr. auto lähtee taas kuin kuppa töölöstä.
Samaa muistaakseni teki silloin kun minulta oli tuo hukkaportin avaava letku irti, eli päättelin että se ei olisi sähköinen vika.
Sakkaako minulla ahdin??? Siltä se ainakin tuntuu.
Sellaistakin kysyn, kun nyt paasaamaan aloin että onko kellään muulla ollut ongelmia kuristaa tuommoinen kone katsastukseen ja miten siitä selvisitte??? Luulen että minullakin on vielä hyvinkin kuristus varaa, mutta hätäpäissäni en vaan tänään älynnyt paikanpäällä vaatia että koittaisimme tiukempiakin kuristuksia, kun minut puhuttiin hiljaiseksi. :(
Ör Röh
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nykäse yks tulpanjohto irti...
Keme
K.Watti kirjoitti:(Onko kellään muuten tietoa että kuinka paljon Tatechin penkki näyttää pieleen???)
Tuo selvinnee parhaiten, kun kysyt sen suoraan sieltä Tatechilta.
JEEEEEEEEEEEEE!
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Turbo ei sakkaa tasasella vedolla, vaan jos putkiin jää vastapainetta. Veikkaan et sulla päästää hukkaportti paineet läpi 0.8barissa eli tiukempaa dumppia tilalle :)
Dumppi ja hukkaportti on käsittääkseni eri asia.
Portin jousi päästää liian aikaisin. Kannattaa harkita vastaventtiiliohjausta.
