Astra g.tä ostamassa.
harri_83
Viesti Kirjoittaja harri_83 »
hei vaan kaikille, ajattelin palata takas opel kuskiksi ja hävittää mitsuni, mikä tuli heräteostoksena tehtyä, paska mikä paska :)
nonni nyt asiaan, olen ostamassa astra g.tä 1.6automaatti -00 mitenköhän noi automaattilaatikot kestää? kun mulla ei oo kokemusta opelin automaatista niin aattelin täältä kysellä, auto on tosiaan postin vanha ja ohjaus väärälläpuolella :)
kiitos etukäteen asiallisista kommenteista :)
Re: Astra g.tä ostamassa.
todennäkösesti perushuollot tehty hyvin kun postilla ollut, mutta on ne jakajat varmaa kenkääki antanu sille...
Itellä yks astra oli automaatilla ja ihan hyvin se pelitti oli tosin ajettu vain 190tkm..
harri_83
toi kyseinen auto mitä oon ostamassa niin sillä on ajettu n160tkm.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laatikko on vanhanaikainen malli. Kestää varmasti jos vain joskus vaihtaa öljyt. Ja se onkin helppoa. Proppu pois ja uudet tilalle.
Mulla on 1.8 automaatti ja mittarissa 235tkm.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eiköhän se riitä,että teet hyvän koeajon,jos toimii niin osta pois ja jos jtn.häikkää laatikossa et osta.
Tuommosen auton rahallinen arvo lienee muutaman satasen,Nettiautoa kyttäämällä on ollut pikkuvikaisia vas. ohjattavia Astrojakin alle viidellä sadalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
harri_83
Joo kyl mä aattelin tehdä kunnon koe-ajon, ajattelin kysästä täältä kun varmaan täällä on enemmän kokemusta opelin automaateista kun mulla, ja eiköhän se järkikin sano jos laattikko ei toimi kunnolla niin sit ei kannata ostaa. en vaan haluais ostaa ihan sikaa säkissä ;)
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Astra F -97 1.8 16V automaatti on itsellä ja tällä hetkellä mittarissa n. 360tkm, kerran on laatikko mennyt vikatilaan jolloin syynä oli palanut sulake. Muuten ei ole laatikon kanssa ollut ongelmia, öljyt vaihdettu 60 tkm välein huoltokirjan mukaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ketju
Viesti Kirjoittaja ketju »
Mulla G Astra automaatti jolla 340tkm takana ja laatikko pelaa vieläkin vallan mainiosti. On toki myös yks liikenteestä poistettu posti Astra josta voi osia poimia jos jotain kalliimpaa hajoaa... :yes:
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
